土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 铁路桥梁墩台施工怎么养护比较好?
铁路桥梁墩台施工怎么养护比较好?
发布于:2015-06-26 22:24:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  根据施工季节不同,加大养护力度。夏季施工混凝土终凝后,顶面及时采用麻袋或土工布覆盖并洒水养护,拆模后表面全部采用塑料薄膜包裹,并按一定时间间隔进行全面洒水养护,防止出现裂纹,养护时间一般视空气温度、湿度和结构尺寸,为14~28天。混凝土养护用水要与拌合用水相同。冬季施工除上述措施外,模板外应采用棉被包裹,互相搭接,交接处包裹,形成良好的保温层。拆模后立即用塑料薄膜包裹,防止水分过度蒸发而影响砼的外观质量,养护时间不得少于28天,养护工作应安排专职人员负责。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
无缝线路的应力放散及调整条件
  锁定轨温必须准确、均匀、可靠,凡有下列情况之一者,必须做好应力放散。  (1)实际锁定轨温不在设计锁定轨温范围以内,或左右股轨条的实际锁定轨温相差超过5℃;  (2)锁定轨温不清楚或不准确;  (3)跨区间和全区间无缝线路的两相邻单元轨条的锁定轨温差超过5℃,同一区间内单元轨条的最低、最高锁定轨温相差超过10℃;  (4)铺设或维修作业方法不当,使轨条产生不正常的伸缩;  (5)固定区或无缝道岔出现严重的不均匀位移;
