土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路桥梁墩身表面防开裂措施有哪些
铁路桥梁墩身表面防开裂措施有哪些
发布于:2015-06-26 22:43:26 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
  1)合理选择原材料,优化混凝土配合比。
  2)混凝土结构内部设置测温点,当温差过大时,通过冷却水循环,降低混凝土内部温度,减小内表温差,控制混凝土内外温差小于25℃,通过测温点测量,掌握内部各测点温度变化,以便及时调整冷却水的流量,控制温差。
  3)炎热季节浇筑混凝土时,应避免模板和新浇混凝土直接受阳光照射,保证混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温均不超过40℃。尽可能安排在傍晚而避开炎热的白天浇筑混凝土。
  4)在低温条件下(当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时)浇筑混凝土时,采取适当的保温防冻措施,防止混凝土提前受冻。
  5)在相对湿度较小、风速较大的环境下浇筑混凝土时,采取挡风措施,防止混凝土失水过快,避免浇筑有较大暴露面积的构件。
  6)控制混凝土的入模温度和环境温度。
  ①使用的水泥既要新鲜又必须经过一段时间的冷却,不宜使用新出窑的水泥。
  ②降低混凝土的拌合温度。
  7)加强养护,是控制温差、干缩等裂纹的重要措施,夏天采用覆盖洒水的养护方式。冬天,由于北方地区气温较低,使混凝土内外温差加大,因此根据情况对混凝土进行暖棚法养护,以保持混凝土内外温差不大于20℃。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路桥梁墩台模板施工安全规定
  ⑴模板安装前要审查设计审批手续是否齐全,结构设计与施工说明中的荷载、计算方法、节点构造是否符合实际,是否有安装拆除方案。  ⑵模板安装应按设计和施工说明循序拼装,模板及其支架必须采取有效的防倾覆临时固定措施。  ⑶安装作业高度超过两米时必须搭设脚手架平台,不得站在下层模板上安装上层模板,中途停歇应将已就位的模板固定牢固。  ⑷模板安装时上下应有人接应,严禁抛掷,且不得将支架搭在模板上,也不得将模板与支架或操作平台联成一体。
