土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶进式框架桥模板支护要求
顶进式框架桥模板支护要求
发布于:2015-06-26 21:46:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  模板工程配合整个框架桥主体混凝土浇筑分两次安装:底板一次、墙身和顶板一次。为确保混凝土施工的内实外美,保证混凝土的外观光洁度,安装前保证100%打磨,施工时墙身模板及顶板模板在仔细清理后,刷模板漆,有缺陷的模板严禁使用。浇注混凝土前要对已固定到位的模板进行认真的除尘,清除钢筋绑扎、焊接时废弃的钢丝、焊条头等遗留物。
   (1)底板模板
  底板模板使用定型钢模板,以配套卡子连接。底板下八字采用3015型钢模,用在垫层施工时预设的钢筋条结合支撑加固模板。
   (2)墙身模板
  墙身模板以大块定型模板结合相应配套卡子连接,尽量减少模板接缝,保证混凝土浇筑完毕后内实外美。
  墙身内模直立于底板下八字上浇筑底板混凝土时预设的混凝土平台上,外模直接自底板钢模上接。内、外模加固一律采用两根水平50mm×100mm方钢作为龙骨,外加两根竖向方钢作为龙骨,采用与模板配套使用的大钢卡及模板厂家加工制作的A形勾头螺栓连接。
   (3)顶板模板
  定型模板以定型大块模板拼装后不足模数的出入口部分和梗肋部分采用定制钢模的办法解决,两模板接缝的外边用50×100mm的方钢固定对齐。
  顶板转角处阴角角模采用模板厂定型制作的可调式角模,与顶板的钢模相连。模板对接处贴胶条密封,同样使用板销连接,保证连接牢固。
   (4)支撑系统
  模板竖向支架采用碗扣式脚手架配合方木,做成满堂红体系。水平方向的纵、横杆间距根据荷载确定,高度为组合立杆调到设计高度,上接U形可调式托架,顺桥向放置I14工字钢,在工字钢上沿桥跨方向设置10cm×10cm的方木,间距为900mm。
  考虑到刚度、稳定性,在每孔桥体两墙壁模板间施工时同时设剪刀撑撑固;加固和支撑要在受力大的地方,支撑的基础要坚实牢固,所有的立柱支撑都必须设置支撑底座,底座用钢板作成,以防止竖向荷载损伤已完工的桥体底板或混凝土垫层。
  为确保施工安全,应对如上布置的支撑系统进行安全检算。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
顶进式框架桥混凝土浇筑要求
  框架桥主体分底板、墙身及顶板两次浇筑,使用商品混凝土,混凝土灌车运输,砼泵车灌注,灌筑过程中有专人指挥,专人负责振捣。  (1)底板砼浇注  底板砼浇注从一侧开始全断面的推进,泵送时随时移动泵车大臂,直至底板全部浇注完成。插入式振捣棒按梅花型布置,并保证不出现漏振,欠振和过振现象的发生。  (2)墙身及顶板浇注  墙体砼灌注采用左右对称、水平、分层连续灌注的方法,至顶板交界处,再整体灌注顶板砼。灌注时采用竖向串筒导送砼,并选派专人负责振捣。
