土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 锚杆挡土墙工艺设计要求是什么
锚杆挡土墙工艺设计要求是什么
发布于:2015-06-26 22:03:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   1、锚杆直径及钻孔直径
  在锚杆挡土墙中,锚杆必须承受一定的抗拔力,并且通过注浆连接并固结周围土体或岩体,因此,锚杆直径及钻孔直径均不能过小,一般采用Φ25~28mm螺纹钢锚杆,φ68~110mm直径钻孔。
   2、锚杆长度选择
  锚杆长度选择主要考虑两个方面的因素,即提供足够的抗拔力和加固边坡岩体,其要求长度主要取决于墙后坡面土体或岩体的性质,如土质边坡的密实情况,石质边坡节理、裂隙的产状和发育情况等。锚杆上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;锚固段长度不应小于4.0m;自由段长度不宜小于5.0m,并应超过潜在滑裂面1.5m.但锚杆总长一般不宜超过20m。
   3、注浆
  锚杆注浆一般采用水泥砂浆,要求强度等级一般不小于M20。
   4、锚头及锚锭板
  当挡土墙肋柱就地灌注时,锚杆必须插入肋柱,并保证其锚固长度符合 规范要求。当肋柱为预制拼装时,锚杆与肋柱之间一般采用螺栓连接,由螺钉、端杆、螺母、垫板和砂浆包头所组成,也可采用焊接钢筋等形式以保证锚固力的传递。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
后张法预应力简支箱梁张拉技术要求
  1、张拉分预张拉、初张拉和终张拉,经过预张拉、初张拉的钢绞线束终张时需补拉。  2、张拉千斤顶和张拉油表须在校正有效期内。  3、张拉前需进行管道摩阻与锚口、喇叭口摩阻试验,必要时由设计单位进行张拉力调整。  4、张拉以控制张拉力为主、伸长值做校核。  5、张拉工序施工记录须有技术人员和监理工程师签认。
