土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 后张法预应力简支箱梁张拉操作要求
后张法预应力简支箱梁张拉操作要求
发布于:2015-06-26 21:45:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  ⑴按每束根数与相应的锚具配套带好夹片,然后开始安装张拉工具,安装顺序为:工作锚-限位板-垫环-千斤顶-工具锚,安装完工具锚后,敲紧工具锚夹片,调整好千斤顶的位置,微微开动油泵,在开动油泵的过程中调节千斤顶的升降滑轮,使锚垫板孔道中心、锚具中心、千斤顶中心在一条直线上,当调整好后关闭油泵阀门。
  ⑵当钢绞线的初始控制应力时,停止供油检查夹片,情况完好后,测量钢绞线初始伸长值和工具锚夹片外露。
  ⑶上述工作完成后即向张拉油缸充油张拉,张拉力的大小以油表读数为准,控制应力下持荷5min,并测量钢绞线伸长值。持荷过程中如有油压表下降需补油至控制应力。
  ⑷持荷5min并补油至张拉控制应力后后千斤顶回油,夹片自动锁定则该束张拉结束,测量回缩量,卸顶后测量工作锚夹片外露,及时做好记录,画线观察。
  ⑸钢绞线伸长值计算方法:
  钢束总伸长=(一端+另端)[油缸伸长(控制)+工具锚夹片外露(控制)-油缸伸长(初始)-工具锚夹片外露(初始)]。
  ⑹张拉过程中应听从统一指挥,油泵同时以几乎相同的出油速度向千斤顶油缸充油并对钢绞线进行张拉。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
后张法预应力简支箱梁质量控制及检验要求
  1)在整个张拉过程中,要检查有无断、滑丝现象。终张拉完24小时后,应检查工作锚夹片回缩及钢绞线有无断、滑丝现象。  2)油表读数准确,终张拉时持荷5min。  3)实测伸长值与计算伸长值相差不超过±6%。  4)做好张拉前和张拉时的“三控”,张拉过程中应做到“三同心”。  5)张拉后每端钢绞线回缩量不超过6mm,同束工作锚夹片外露量差值不得超过1mm。  6)每片梁张拉时,必须有专人负责及时。填写张拉记录。
