土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥稳定碎石基层混合料摊铺施工要求
水泥稳定碎石基层混合料摊铺施工要求
发布于:2015-06-26 20:55:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)摊铺前,应将路床适当洒水润湿,宜使用装有喷雾式洒水管的洒水车洒一层水。
  (2)调整好传感器臂与导向控制线的关系,严格控制基层厚度和高程,其路拱横坡应与面层一致。
  (3)基层施工时,严禁用薄层贴补法进行找平。
  (4)拌和机与摊铺机的生产能力应互相匹配,摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小,在用摊铺机摊铺混合料时,应采用最低速度摊铺,减少摊铺机停机待料的次数。
  (5)基层混合料摊铺采用两台摊铺机梯队作业,一前一后应保证速度一致,摊铺厚度一致,松铺系数一致,路拱坡度一致,摊铺平整度一致,振动频率一致,两机摊铺接缝平整。
  (6)摊铺机的螺旋布料器不能太高,应有三分之二埋入混合料中,但也不要太低,不能使其松铺高度低于设计面。
  (7)在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象,特别应该铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥稳定碎石基层混合料碾压要点
  (1)每台摊铺机后面,应配有振动压路机,三轮或双钢轮压路机和轮胎压路机三组合进行碾压,一次碾压长度一般以不超过80m为宜。  (2)应在混合料含水量处于或略大于最佳含水量(气候炎热干燥时,基层混合料可大于1%~2%)时进行碾压,直到达到要求的压实度。  (3)碾压应遵循生产试验路段确定的程序与工艺,先钢轮静压——后振动压——再后是轮胎压路机静压——最后用最大型双钢轮压路机静压。注意碾压时不要过振,静压要充分,振压不起浪,不推移。压实时可先轻静压→后重静压(遍数适中,压实度达到90%)→开始轻振压→再胶轮静压→再重振压→最后胶轮与重型静压,压至无轮迹为止。碾压结束后立即用核子仪初检压实度,不合格时重复再压。
