土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥稳定碎石基层施工养生及交通管制要求
水泥稳定碎石基层施工养生及交通管制要求
发布于:2015-06-26 22:05:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)水泥稳定碎石基层碾压完成且水泥达到终凝时间后,应立即加强养生,养生不少于7d;
  (2)水泥稳定碎石基层分两层铺筑时,可以在下层分段摊铺和碾压密实后,在不采用重型振动压路机碾压的情况下,宜立即摊铺上层。也可以在下层水泥稳定碎石碾压完后,在采用重型振动压路机碾压时,宜养生7d后铺筑上层水泥稳定碎石。在铺筑上层稳定碎石之前,应始终保持下层表面湿润;
  (3)每一段碾压完成并经压实度检查合格后,应立即开始养生;
  (4)养生方法,可以用草袋、麻布、湿砂覆盖,洒水车洒水,并在整个养生期间保持湿润状态;不得用湿粘土覆盖。养生结束后,必须将覆盖物清除干净;
  (5)用洒水车洒水养生时,洒水车的喷头要用喷雾式,不得用高压式胶管,以免破坏基层结构;每天洒水次数应视气候而定,整个养生期间应始终保持稳定层表面湿润;
  (6)在养生期间,除洒水车外应封闭交通。为控制交通,维持施工车辆通行,在施工安排上要合理地调配,路幅只能半边施工,半边通车,工序上两边不能冲突,不要造成机械频繁调动。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
锚杆式挡土墙成孔不符合要求的原因是什么
  主要表现为坍孔、倾角不符等两种形式。  (1)形成原因。  1)钻孔支架固定不牢固,钻机钻进过程中位置发生改变。  2)受坡面岩性影响或成孔时间过长,孔内坍孔。  3)空压机压力不够或所配套钻机过多,无法全部吹出钻碴。  (2)处理方式。  1)坍孔处理。原孔重钻,并提高压缩空气压力,增加吹碴能力;严重坍孔,应先灌注纯水泥浆或水泥砂浆后重新施钻。  2)偏孔处理。孔内灌注纯水泥浆或水泥砂浆,重新施钻。
