土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基地下排水施工工艺设计要求
路基地下排水施工工艺设计要求
发布于:2015-06-26 22:09:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
   1、沟底纵坡设计要求
  沟底纵坡不宜小于1%,条件困难时亦不得小于0.5%,出水口应加大纵坡,并应低于地表排水沟常水位0.2m以上。
   2、渗沟设置深度
  设置深度按地下水位的高程、地下水位需下降的深度以及含水层介质的渗透系数等因素考虑确定,同时也要满足渗水材料顶部不得低于原有地下水位的要求。
   3、渗沟采用材料
  底部可采用细石混凝土铺底,然后沿沟壁四周铺一层渗水土工布,在沟中间放一根Ф10cm左右的渗水软管,管周填以碎石或卵石(3~5cm),在其上部按一定比例分层(层厚约15cm)回填细颗粒粒料(中砂、粗砂、小砾石)作为反滤层。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
关于排水加固工艺特点的介绍
  在软弱的地基中,设置竖向排水体,在堆土加载的情况下,使土体中的水沿竖向排水体排出,从而加速土壤固结和地基的沉降,因而使地基强度增加。它可以在较短时间内解决以下问题:  (1)软土地基的沉降问题。使地基在加载预压期间,基本完成沉降,克服结构物在使用中产生沉降或差异沉降。  (2)稳定问题。竖向排水体在预压过程中,地基的抗剪能力增强,从而提高地基的承载力和稳定性。  竖向排水体一般有短密砂井、长砂井、袋装砂井和塑料排水板等。该种软土地基处理方式先在地表上铺筑砂垫层,以增加水平排水面,提高软土的承载能力,以便机械摊铺砂垫层及造孔。这层砂垫层在外荷载的作用下,能加速排水进程,缩短固结时间。它的厚度视软土表面的情况以及造孔设备所需承载强度而定。
