土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现浇梁孔道压浆施工步骤
现浇梁孔道压浆施工步骤
发布于:2015-06-26 21:17:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  a.张拉 工艺完毕后,应立即将锚塞周围预应力筋间隙、波纹管接头、及波纹管与锚板相接处用无收缩性水泥砂浆封闭(厚度大于15mm),强度达到10MPa之后将试验设备进行连接(输浆管采用抗压能力不小于2MPa的高强橡胶管)。
  b.压浆前清冼管道,然后用压缩空气排除孔内积水或杂物。
  c.压浆顺序应先下后上,逐孔进行,防止漏孔。
  d.按浆体配合比搅拌水泥浆,搅拌前应加水空转搅拌机数分钟,将积水排净,并使其内壁充分湿润。在全部水泥浆用完之前不得再投入原材料,更不能采取边出料边进料得方法,搅拌好的水泥浆须一次用完。
  e.灌浆:启动真空泵抽真空,使孔道真空度达到-0.06~-0.10MPa,且保持稳定,同时将水泥浆加到灌浆泵中(浆体进入灌浆泵前应通过1.2mm的筛网过滤),当灌浆泵输出的浆体稠度达到要求稠度时,将泵上输送管接到锚垫板上的引出管上,开始灌浆;灌浆过程中保持真空泵持续工作;待抽真空端的空气滤清器中有浆体经过时,关闭空气滤清器前端的阀门,稍后打开排气阀,当水泥浆从排气阀顺畅流出,且稠度与灌入的浆体相当时,关闭抽真空端所有阀门;灌浆泵继续工作,并沿着管道由高到低将出气孔打开,待出气孔流出的浆体稠度与灌入的浆体相当时,由低到高关闭出气孔,在不小于0.5MPa的正压力下,持压3~5min;关闭灌浆泵及灌浆泵端所有阀门,完成灌浆,拆卸外接管各附件,清洗空气滤清器及阀门等。施工过程中应对灌浆数量严格控制,并及时对管道进行检查,保证不窜浆。
  f.压力和速度:对水平或曲线孔道,压浆压力取0.5~0.7MPa;对超长孔道,最大压力不超过1MPa;对竖向孔道,压浆压力取0.3~0.4MPa。同时经常检查孔道真空度的稳定性;浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不超过40min,且在使用前和压注过程中连续搅拌,对因延迟使用所致流动度降低的水泥浆,不得通过额外加水增加其流动度。同时注意压浆软管和孔道内的压力情况。
  g.压浆时每一工作班制作留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件, 标准养护28d后进行抗压强度和抗折强度试验。
  h.施工过程中详细记录(包括管道的压浆日期,水灰比及掺加料、压浆压力等),并由 监理工程师现场签认。
  i.竖向预应力筋压完浆后及时用水将梁体表面的泥浆冲洗干净。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
现浇梁梁体混凝土浇筑步骤
  ⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。  ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。  ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。
