土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 冬期开挖路堑注意要点有哪些
冬期开挖路堑注意要点有哪些
发布于:2015-06-26 21:58:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1、当冻土层破开挖到未冻土后,应连续作业,分层开挖,中间停顿时间较长时,应在表面覆雪保温,避免重复被冻。
  2、挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留30cm厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,整理达到设计边坡。
  3、路堑挖至路床面以上lm时,挖好临时排水沟后,应停止开挖并在表面覆以雪或松土,待到正常施工时,再挖去其余部分。
  4、冬期开挖路堑必须从上向下开挖,严禁从下向上掏空挖“神仙土”。
  5、每日开工时先挖向阳处,气温回升后再挖背阴处,如开挖时遇地下水源,应及时挖沟排水。
  6、冬期施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m,弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不得小于3m,深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平,严禁把弃土堆于路堑边坡顶上。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
冬期路堤填筑施工注意事项
  1、低温的界定:昼夜平均气温在0℃。以下且连续15d,均应按低温施工办理。  2、低温施工的路堤必须在冻结前处理完毕,处理方法除满足路基一般施工规定外,还要清理干净冰雪、疏干积水、坑洼处用与地基同类型的未冻土填平压实。处理好的地基随即覆盖不使冻结。  3、低温填筑路堤用料,一般采用A类填料,本段路堤填筑均选用卵石土(渗水土)。
