土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁施工中的混凝土的养护问题
桥梁施工中的混凝土的养护问题
发布于:2015-06-26 20:09:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。
  混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
箱梁两侧腹板混凝土厚度不一致是什么原因
  原因:  1)箱梁内模没有固定牢固,在浇筑砼过程中发生变形。  2)箱梁内模由于刚度不够,在浇砼过程中发生变形。  3)砼浇筑时没有对称浇筑,由于单侧压力过大,使内模偏向另一侧。  预防措施:  1)根本的办法是将内模固定牢固,使其上下左右都不能移动。  2)内模与外模在两侧腹板部位设置支撑。  3)浇筑腹板混凝土时,两侧应对称进行。  4)内模要坚固,不变形。
