土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 模板安装及拆除安全技术措施
模板安装及拆除安全技术措施
发布于:2015-06-26 15:10:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   模板安装:
  模板及支架系统必须具有所需的强度,刚度和稳定性,在安装时正确无误。
  安装模板时,必须按设计进行,严禁任意变动。
  新使用模板及支撑材料,应严格进行质量检查,有不合格或有损坏、缺陷的不得使用。
  使用有效的方法与措施,保证支撑、支点牢固,不产生相对移动。
  模板支撑系统在必要时,应加适当的侧向斜撑以抵抗水平推力。
  钢、木支撑不够长时,可以接长使用,但必须采用措施,保证其强度和可靠性。
  支撑杆件除顶紧上下两端和固定外,还应在纵横两个方向适当高度处设置水平拉杆和斜撑(剪刀撑),以加强支撑系统的稳定性。
  模板支撑不得使用严重锈蚀的钢管及腐朽的木材,在安装支撑时,地面应平整、坚实、垂直安装,在调整时,应用木楔楔紧,并钉牢。
  采用钢桁架作支撑时,螺栓连接处应将螺栓紧固不松动,防止桁架变形,并经常进行检查紧固。
  支架应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序作业,禁止施工人员利用拉杆、支撑攀登上下。
  支设独立的梁模,应设临时工作平台,不得直接站在横梁上作业或行走。
   模板的拆除:
  模板捭除应经过施工人负责人的同意后方准进行,并严格遵守“拆模作业”的规定执行。
  高处、复杂结构模板的拆除,应派专人指挥和制定相应的安全技术措施,并在地面划定作业范围区设置诫线,非工作人员严禁进入该区域。
  工作前应事先检查所使用的工具是否牢固可靠,板手等工具必须用绳链率挂在身上,工作时,思想要集中,防止钉子扎脚或从高空坠落造成人员伤害。
  遇六级以上大风时应暂停高处作业,在雨过后,应先清理施工现场,待工作处不打滑时,再进行作业。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
脚手架拆除安全技术措施
  脚手架的拆除作业按确定的拆除程序进行。  连墙件在位于其上的全部可拆杆件拆除后才能拆除。  在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。  脚手架拆除时设置围栏和警戒标志,并设专人监护。拆除过程中应注意架子缺扣、崩扣及不符合要求的部位,严禁踩在松动的杆件上。暂停拆除时,必须检查作业范围内未拆除部分的架子,确认稳定后方可离开现场。  拆下的杆配件以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。拆除过程中,操作人员配合、协调动作、禁止单从拆除较重杆件等危险性的作业。
