土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 深基础施工的安全要求是什么
深基础施工的安全要求是什么
发布于:2015-06-26 14:10:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1.深基础工程施工,应根据四周场地及有关地质资料、实际开挖深度,采用放坡开挖、板桩墙支护和地下连续墙等方法。
  2.深基础施工应具备下列资料:
  (1)施工区域内建筑基地的工程地质勘察报告。勘察报告中,要有土壤的常规物理力学指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角、内聚力、渗透系数等数据和有关建议。
  (2)地基与基础工程施工图。
  (3)场地内和邻近地区地下管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。
  (4)邻近的原有建筑、构筑物的结构、基础情况,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。
  (5)深基础 施工组织设计。
  3.深基础工程在施工全过程中,对降水、板桩墙、地下连续墙等位移,要定期观察测试,并作好记录。对于较重要和较危险的原有建筑物、构筑物和管线也要定期观察记录。
  4.深基础施工,由于降水、土方开挖等因素,影响邻近建筑物、构筑物和管线的使用安全时,应事先采取有效措施,如加固、改迁等,特别是各种压力管道要有防裂措施,以确保安全。
  5.深基础开挖,须布置地面和坑内排水系统,防止雨水对土坡、坑壁冲刷而造成坍方。
  6.坑边一般不宜堆放重物,如坑边确须堆放重物,边坡坡度和板桩墙的设计须考虑其影响;基坑开挖后,坑边的施工荷载严禁超过设计规定的荷载值。
  7.严禁在高边坡及危险地段搭建工棚。深基础施工时,在安全、劳动保护、防水、防火、爆破作业和环境保护等方面,应按有关规定执行。上下深坑要有可靠的、数量足够的安全通道。
  8.对于无桩基或无锚钢筋的箱形基础、水池等,设计应提出抗浮稳定要求,施工时,切实做好降水和暴雨期的排水工作,在停止降水,或估计暴雨时坑内会出现积水时,必须采取有效措施,以满足抗浮稳定要求。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于挂篮前移注意事项的说明
  在张拉压浆结束、待水泥浆终凝后即可前移。  ⑴进行走行前的安全检查,重点检查部位为挂篮两轨道是否相对水平和与桥轴线平行,轨道锚固和支垫情况,挂篮前后支座,挂篮上是否有人员在作业;  ⑵T构两端的挂篮同步对称移动;  ⑶挂篮移动前安排专职安全员认真检查新铺滑移轨道的铺设质量和安全情况,确认合格后方可前移;  ⑷挂篮移动前调整底模平台和外侧模水平,并仔细检查挂篮各部件联结情况,检查挂篮上的安全网、钢筋头或其它绳索有无与箱梁钩挂情况,发现问题及时处理;
