土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工技术32个必考知识点(五)
施工技术32个必考知识点(五)
发布于:2015-06-26 09:07:26 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
7.常见的地基处理有:换填地基、夯实地基、挤密桩地基、深层密实地基、高压喷射注浆地基、预压地基、土工合成材料地基。
1).灰土地基适用于加固深1~4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等,还可用作结构的辅助防渗层。
2).砂和砂石地基(垫层)提高基础下部地基强度,降低地基的压应力,减少变形量;起排水作用。适于处理3.0m以内的软弱、透水性强的黏性土地基,包括淤泥、淤泥质土;不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的黏性土地基。
3).粉煤灰可用于作各种软弱土层换填地基的处理,以及作大面积地坪的垫层等。
4).重锤夯实适于地下水位0.8m以上、稍湿的黏性土、砂土、饱和度Sr不大于60的湿陷性黄土、杂填土以及分层填土地基的加固处理。
5).CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,适于软弱地基;具有较好的技术性能和经济效果。
8.桩基础:
1)锤击沉桩法打桩顺序从中间向四周,周围后建筑物时从建筑物附近向四周打;
2)端承载桩-控制桩贯入度标高作为参考,摩擦桩-控制标高而贯入度作为参考;
3)钻孔灌注桩-采用泥浆护壁钻孔灌注桩,标高高出设计标高0.5M;桩的标高下降,沉渣厚度过厚;
9.筏板箱型基础超过40米时设置后浇带,宽度最小80厘米,钢筋必须贯通。填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。按设计要求规定的时间浇筑,一般是28天后浇筑。有防水要求的养护28d;
10.大体积混凝土施工:
1).合理选择水泥:必须选用水化热小的水泥:矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥,在保证混凝土强度等级的情况下,适当减少水泥用量的情况下可以使用普通水泥。
2).浇筑方案:可采用整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,从低处开始,沿长边方向,供应量有保障时刻采用多点同时浇筑;分层浇筑的第二层混凝土在第一层初凝前完成;
3).初凝前二次振捣;振捣棒;
4).养护:大体积混凝土使用保温法和保湿法,普通混凝土采用自然养护法和加热养护法,大体积混凝土普通水泥和矿渣水泥养护不得少于14天,火山灰和粉煤灰水泥养护21天,普通混凝土使用硅酸盐水泥、普通水泥和矿渣水泥养护7天,火山灰和粉煤灰水泥养护14天;
全部回复(3 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    谢谢分享。。。。。。
    2015-09-24 10:53:24
  • 富强168
    富强168 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-07-30 10:05:30
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工技术32个必考知识点(四)
1、测量技术1).平面控制测量的原则:遵循“由整体到局部”,以避免放样误差的积累.a)场区控制网;b)建筑物施工控制网;c)以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线;d)根据主轴线再进行建筑物的细部放样;2).施工和运营期间的变形观测:普通建筑可在基础完工或地下室砌筑完后开始沉降观察,大型高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测;3).水准仪-测距高程,不能测角、经纬仪-测角和测距,可替代水准仪;高程测量Hb+b=Ha+a;Hb=Ha+a-(b-c)-d
