土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工技术32个必考知识点(四)
施工技术32个必考知识点(四)
发布于:2015-06-26 09:06:26 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1、测量技术
1).平面控制测量的原则:遵循“由整体到局部”,以避免放样误差的积累.
a)场区控制网;
b)建筑物施工控制网;
c)以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线;
d)根据主轴线再进行建筑物的细部放样;
2).施工和运营期间的变形观测:普通建筑可在基础完工或地下室砌筑完后开始沉降观察,大型高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测;
3).水准仪-测距高程,不能测角、经纬仪-测角和测距,可替代水准仪;高程测量Hb+b=Ha+a;Hb=Ha+a-(b-c)-d
2.基坑开挖16字原则“开槽支撑、边挖边撑、分层开挖、严禁超挖”;
1)使用机械挖方时预留20-750px,待下一道工序开始前人工清理;
2)地下水保持在挖方下0.5m进行降水;
3)防止土的回弹变形过大, 减少暴露时间并防止地基土浸水
4)打桩后不能立即挖方;防止桩侧移
3.降水方案选择:
1)真空井点-细砂和粉砂在降水中可能产生流沙;
2)喷射井点-降水大于6m填土粉土粘土沙土;
3)管井井点-渗透系数大地下水丰富的土层砂层,地下水有压力;
4)截水-施工地不允许人工降水,井点回灌-基坑开挖会引起邻近建筑物、管线的不均匀沉降或开裂;当地下含水层渗透性较强,厚度较大时可采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方法
4.深基坑工程:
1)挖土方案主要有放坡挖土、中心岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土,后三者有支护结构;
2)支护结构的选型有:排桩或地下连续墙、水泥土墙<6m、逆做拱墙<12m或采用上述形式的组合。水泥土桩墙适用条件:基坑侧壁安全等级宜为2、3级,水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150千帕,基坑深度不宜大于6米。
5.验槽程序:
1)总监或建设单位项目负责人组织,施工单位、勘测、设计、建设方、监理五方参加验槽;
2)钎探法2.1m,选择建筑4个角或承重柱的地方;
3)发现异常做好记录,总监理组织设计监理单位分析;异常地方挖开后处理选择与周围地基沉降一致;
4)推迟验槽:由于设计、勘察方资料问题或发现新的地质情况,可推迟验槽;
5)施工方问题导致无法验槽情况:
a.基槽底面与设计标高相差太大;
b.基槽底面坡度较大,高差悬殊;
c.槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显
d.槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹;
e.现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图的结构总说明。
6.在土方回填时,常以土的干密度控制土的夯实标准。达不到要求原因:土的含水率过大或过小,填方土料不符合要求,碾压或夯实机械能量不够,使土的密实度达不到要求;
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工技术32个必考知识点(三)
14.地面工程1).地面各类垫层最小厚度要求;(混凝土60,灰土100,砂石100)混凝土垫层的伸缩缝要求;(纵横向缩缝6M)地面成品保护-养护7天以上,结合层水泥砂浆强度达到1.2MP, 面层5MP后才能上人;水泥砂浆整体地面的配合比要求;(M15)2).硬木实木地板的构造要求;(与墙的留缝:格栅30MM,毛地板12MM,髓心朝上;面板12MM)辐射采暖的整体面层应设计分格缝,与墙柱留10MM缝
