土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能集中热水供应系统在医院中的应用
太阳能集中热水供应系统在医院中的应用
发布于:2015-06-25 20:10:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在医院院区集中热水供应系统中,太阳能的利用仍然存在一定的局限性,如何保证太阳能热水系统出水水温恒定,在分区供水系统中如何平衡太阳能热水系统和生活冷水系统的压力问题,如何提高太阳能的利用效率以及如何自动控制太阳能热水系统的正常运转,是设计中需要关注的几个重点问题。笔者在地坛医院迁建工程中将太阳能应用在整个院区的集中热水供应系统中,现将设计中的一些心得加以总结,与同行共同探讨。
1·太阳能热水系统方案的确定
常规的太阳能热水供应系统中,通常的做法是将太阳能加热后的热水集中在一个储热水箱,通过重力或者泵加压的方式将热水直接提供给用户使用。该种方式适用于由市政直接供水的系统,尤其在定时供水的系统中,能得到较为稳定的热水水温。而在医院的集中热水供应系统中,如果采用这套常规做法,会存在以下问题:
(1)整个院区内,热水用水部位有门诊、病房、洗衣房、食堂、中心供应、办公等,热水用水时间分散,而太阳能蓄热受天气影响较大,达到使用温度需要一定的蓄热时间,难以保证在任何一个时段热水出水水温均能满足使用要求。
(2)在医院冷水系统的设计中,通常需要分区供水,低区由市政给水管道直接供给,中高区由泵加压供给。如果各区的热水均由储热水箱加压供应,无法实现冷水和热水系统同源,必然造成各分区冷热水系统的压力不平衡。
作为医院,由于大部分使用者为病人,对于热水的使用要求比健康的人群更高。所以在院区如何实现安全供水,保证水温和水量的稳定尤为重要。为了解决以上几个问题,可以采用间接式太阳能热水系统,即保留传统的容积式换热器,不直接使用太阳能热水,而是将太阳能热水作为一次热源,对冷水进行预热,经过预热的热水进入容积式热交换器,如能满足使用要求则直接供应到用户,如达不到供水水温,则经过预热的热水再次与蒸汽换热,达到供水温度后再提供给用户。这样既避免了太阳能热水的水量水温不稳定给使用者造成不便,也解决了冷水和热水系统不同源所造成的系统压力不平衡的问题。利用容积式换热器出水温度控制蒸汽阀门的启闭,并与锅炉的运行状况实现联动,达到节能的目的。太阳能热水系统原理见图1。
  • tuleis
    tuleis 沙发
    学习一下
    2018-11-02 15:29:02
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 板凳
    学习了
    2018-04-20 10:34:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
YKA型石墨换热器选型、安装、使用中应注意的问题
YKA型圆块孔式石墨换热器通过在石墨块上钻有两组不相通的流道,且这两组之间成直角,两种不同流体通过这两组流道以折流方式达到热交换的目的。换热的石墨单元块是浸渍改性酚醛或改性呋喃树脂的不透性石墨块,具有耐腐蚀性好,不污染介质,热导率高,具有较高的结构强度和耐冲击力能力[1]。YKA 型圆块孔式石墨换热器由于换热单元是标准的石墨块,通过添加或减少石墨块可调整换热面积,并且维修方便。标准换热单元块靠石墨封头、金属外壳、纵向拉杆螺柱和压力弹簧压紧,块与块之间采用聚四氟乙 烯“O”型圈或膨胀PTFE密封垫而达到密封的效果。
