土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ YKA型石墨换热器选型、安装、使用中应注意的问题
发布于:2015-06-25 19:17:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
YKA型圆块孔式石墨换热器通过在石墨块上钻有两组不相通的流道,且这两组之间成直角,两种不同流体通过这两组流道以折流方式达到热交换的目的。换热的石墨单元块是浸渍改性酚醛或改性呋喃树脂的不透性石墨块,具有耐腐蚀性好,不污染介质,热导率高,具有较高的结构强度和耐冲击力能力[1]。YKA 型圆块孔式石墨换热器由于换热单元是标准的石墨块,通过添加或减少石墨块可调整换热面积,并且维修方便。标准换热单元块靠石墨封头、金属外壳、纵向拉杆螺柱和压力弹簧压紧,块与块之间采用聚四氟乙 烯“O”型圈或膨胀PTFE密封垫而达到密封的效果。
虽然YKA型圆块孔式石墨换热器因其导热系数高,换热性能优良,对大部分化学介质具有稳定性,被广泛应用于化工、农药、纯碱、石油、医药、轻工、冶金、化纤及食品等工业领域。但若选型、安装、使用不正确,设备将难以安全、有效运行。
1.设备选型
1.1设备管接口
石墨换热器管道接口采用公称直径,在核算介质流量时,要考虑接金属接管内衬有石墨管,应按管道的净尺寸计算。比如接管工程直径为DN125,查标准 为Φ133×4的无缝钢管,石墨管厚度δ=10 mm。按金属管计算流通面积:
A金属管=3.14÷4×D2金属管=3.14÷4×0.125 2=0.012 27m2/根 按衬有石墨管计算流通面积:
A衬石墨=3.14÷4×D2石墨=3.14÷4×0.105 2=0.008 65m2/根 A衬石墨/A光管为70.53%,流通面积减少29.47%。造 成介质流量不足。
1.2纵向、横向孔的直径
设备选型时,若只考虑换热面积,不注意横向、纵向孔的孔径,可能达不到预期的换热效果或增加运行 成本。
如型号为YKA 40,平均换热面积是20 m2的换热器,当横向孔直径为10 mm时,其他参数见表1[2]。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
GPRS热力管网数据远程监测系统应用方案
热电集团供热管网担负着重大的供热任务,热力销售是企业的主要经济效益来源,用户的用热计量数据是收费和系统控制的主要依据,因此计量信息工作是生产经营环节中重要的基础工作,它的准确性、可靠性、及时性直接影响着企业的经济效益。一、目前供热管网监控现状  公司原有的供热管网监控系统大多采用无线超短波电台作为传输手段,主要存在着如下问题:(1) 随着城市的不断规划和建设,原来超短波台站与中心台站之间新建的高楼大厦阻挡了信号的传输,使得数据不能正常抄报;
