土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调空调的正确开关方法
中央空调空调的正确开关方法
发布于:2015-06-25 20:34:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  在日常的生活中,我们使用空调时可能会频繁的开启关闭空调,其实,中央空调开关也需要遵循一定的使用原则,这样不但让我们使用的更高效,便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。
  今天,小编就给大家带来了空调开关时需要注意的细节问题,感兴趣的朋友不要错过。
  无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:
  根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。
  设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
  在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。
  开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。
  一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。
  以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:
  一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;
  二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空
  调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。
  空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)。
  由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
  空调器不应频繁开关。
  不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀罐在中央空调系统中的重要作用
  在中央空调系统中,以往都在顶楼安装一个开式膨胀水箱,起到容纳膨胀量,补水,定压,排气的作用,但是这样的缺点很多,由于是开式系统,各种污染物和气体都会进入管道,不仅污染了水质,而且会加剧管道污染,另外很占地方不美观,现在随着技术的发展,全新的囊式膨胀罐取代了高位水箱。  膨胀罐是一个闭式罐体,气囊式,水在气囊内进出,整个系统是闭式循环,与外界隔开。只需在最高点安装排气阀就可以把气体排出,另外气囊能够像弹簧一样收缩,能够吸收热水膨胀罐,稳定压力,在补水的时候只需采用自动补水阀即可。这样不仅节省成本也相抵了后期维护成本。
