土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷水机组水处理注意事项
中央空调冷水机组水处理注意事项
发布于:2015-06-25 19:24:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  纵观全国上下的中央空调治理,发现治理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的问题,现就主要问题阐述如下:
  一、由于设计部门设计的不合理引发的问题
  很多单位的中心空调在运行中会出现各种问题,分析起来,相当一部分是由于设计部门设计不合理,甚至设计错误导致的。常见的不合理设计问题有以下几点:
  1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器
  磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水改仪等等,总之都是使水分子得到磁化,而极化的水分子具有极强的电负性,吸引钙、镁离子,从而延缓结垢时间,达到防垢的目的。具有极强的电负性的水分子也能剥蚀水垢和锈垢。因此有的厂家讲产品具有防垢、防腐、除垢、除锈的作用。的确,磁水器具有一定的上述这些正面作用。但是,假如对磁水器的安装数量及安装位置设计的不合理时,它会对水系统产生严重腐蚀,它的这种负面作用远远大于正面作用。对空调设备及水系统造成严重的危害。
  2.最好不采用软化水做中心空调的补水
  1987年发现钠离子交换再生废液对地下水造成永久性污染。在北京市每制一吨软化水就需要向地下排放2~5公斤食盐。由于低压锅炉水质标准GB1576的规定,几乎所有的工业锅炉都采用了软化水作为锅炉给水,北京市有9000多锅炉房,其中上规模的锅炉房就有2800多,每年要往地下排几十万吨食盐,造成了地下水永久性污染,导致人类患高血压、心脏病,癌症机率的增加等。后果十分可怕,美国己经限制使用钠离子交换器。
  3.应在冷却水系统中安装立式除污器
  目前全国各地的冷水机组中央空调所安装的除污器都是倒Y字型的,装在空调机组入口前的立管上,这种倒Y字型在立管上的除污器,只能捕捉设备运行初期的建筑垃圾,防止这些垃圾进入冷凝器。但是,这种倒Y字型的除污器不能在日常运行中捕捉细小水垢和锈垢,因此会引起冷凝器积垢,积泥和其它杂质。
  正确的作法是在冷凝器的入水口前,安装一台立式除污器,将冷却水系统中的各种杂质截留在除污器中。
  4.在空调机冷却水和冷冻水的出水侧设计快速排污阀
  目前很多单位的中心空调冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口,其实这种做法是很错误的,易使空调机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。杭州空调维修服务中心专业清洗空调。
  正确的作法是对冷却水系统每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。
  5.在冷却塔补水管上和冷冻水补水箱的补水管上各安装一块自来水水表。
  目前相当一部分中心空调的冷却水和冷冻水补水管上没有安装自来水水表,使得用户不知道系统中共有多少水,也不知道每日补多少吨水,为运行治理带来了很多麻烦。因为中心空调水处理一般采用药剂处理,必须按补水量和系统水量投药,因此这二块水表在设计上是不能少的。
  二、运行控制中应注重的几点问题
  俗话说“三分药剂,七分治理”,可见制定中心空调运行治理的指标和方法也十分重要。搞好中心空调的水处理运行治理,无非是为了防垢、防腐、杀菌、灭藻,延长设备使用寿命。
  1.防垢、防腐
  对于防垢、防腐,应选用先进的水处理药剂,确保设备不结垢、无腐蚀。
  2.调节控制空调水系统的PH值
  中央空调水系统中既有铜又有铁,做到使二种金属都得到保护,这就应该控制系统水的PH值在9~9.9之间,因为铁的钝化区在PH值 9~13,铁喜碱性介质,而铜怕碱,当PH值达到10时,铜开始受腐蚀,故在铜与铁都共存的水系统中,要严格控制pH值在9~9.9。这样做还有利于抑制细菌和藻类生长。
  搞好中心空调水处理并不难,只要设计安装合理,选择药剂先进、运行控制合理,就可以圆满地完成中心空调的水处理工作。杭州空调维修是专业的
  3.杀菌、灭藻
  中央空调的制冷系统一般在炎热的夏季运行,不光冷却塔塔盘内易滋生细菌和藻类。因此在南方大多数单位都在定期投加杀菌灭藻剂。目前市面上常用的杀菌灭藻剂都具有氧化性,因此对铁系统都有腐蚀作用,长期投加会对系统造成腐蚀,用户在选择杀菌灭藻剂时要注重。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷水机组水处理要点
  纵观全国上下的中心空调治理,发现治理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的题目,现就主要题目阐述如下:  一、由于设计部分设计的不公道引发的题目  很多单位的中心空调在运行中会出现各种题目,分析起来,相当一部分是由于设计部分设计不公道,甚至设计错误导致的。常见的不公道设计题目有以下几点:  1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器  磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水改仪等等,总之都是使水分子得到磁化(极化),而极化的水分子具有极强的电负性,吸引钙、镁离子,从而延缓结垢时间,达到防垢的目的。具有极强的电负性的水分子也能剥蚀水垢和锈垢。因此有的厂家讲产品具有防垢、防腐、除垢、除锈的作用。的确,磁水用具有一定的上述这些正面作用。但是,假如对磁水器的安装数目及安装位置设计的不公道时,它会对水系统产生严重腐蚀,它的这种负面作用远远大于正面作用。对空调设备及水系统造成严重的危害。
