土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中冷媒的选用
制冷系统中冷媒的选用
发布于:2015-06-25 18:58:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  在制冷系统中,冷媒(载冷剂)的主要作用是将制冷系统产生的冷量传递给被冷却介质。冷媒在系统中必须保证具有良好的活动性和防冻、防结冰性能,以保证制冷系统正常运行。
  一、冷媒的特点
  理想的冷媒应具备的条件如下:
  ①比热大。在传送一定的冷量时,比热大的冷媒循环量小;
  ②导热系数大。导热系数大的冷媒在热交换过程中传热效果好,可以选择换热器面积小一些的,节省设备投资;
  ③黏度和密度小。黏度大的冷媒在管道中的活动阻力增大,密度大会使泵的功耗增加;
  ④冰点低,挥发性小,冷媒的起始冰点应低于蒸发温度5~8℃,不致使其结冰;挥发性小可减少冷媒的损失,节约运行用度;
  ⑤腐蚀性小。良好的冷媒不应腐蚀设备、管道和阀件;
  ⑥不燃、无毒、对人体无刺激、化学性稳定等。
  二、常用的冷媒及其应用
  常用的冷媒主要有水、盐水、空气、乙二醇、酒精、丙三醇等,近来又有一种新型冷媒: HLM型防腐冷媒。空气的比热很小,所需传热面积很大,只有在采用空气直接冷却时才使用,一般常用于家用空调、冰箱。水的比热较大,但在0 ℃时就会结冰,限制了它的应用,只能用在0 ℃以上的制冷系统中,广泛应用在冷水机组。
  盐水有氯化钠水溶液(NaCl)和氯化钙水溶液(CaCl2 )两种。盐水的凝固点随水中盐的含量而变化,可通过盐水的凝固曲线得到凝固点与盐水浓度的对应关系。但是,盐水是有共晶点的,低于共晶点时,浓度越大,凝固点越低;超过共晶点时,凝固点随浓度增大而升高。一般情况下,蒸发温度高于- 16℃时,采用氯化钠水溶液;蒸发温度在-55~-16℃时,采用氯化钙水溶液。盐水溶液的最大缺点是对金属有腐蚀作用。采用盐水溶液作冷媒,必须在盐水溶液中添加重铬酸钠或重铬酸钾作缓蚀剂,减轻盐水溶液对设备、管道的腐蚀。
  乙二醇水溶液是目前被广泛使用的一种冷媒,其腐蚀性小,无色、无味、无电解性、无燃烧性,一般在-70~7℃的制冷系统中使用。但乙二醇溶液使用一段时间后受到各种细菌、霉菌的感染,在金属层形成厚厚的霉菌层,腐蚀金属,影响换热;其自身也易被氧化天生酸性物质, 加快腐蚀速度,在蒸发器、换热器和管线中形成蚀垢,影响机组的运行性能,增加运行本钱和维修用度,减少设备使用寿命。相对于盐水溶液,乙二醇溶液更好。
  酒精的凝固点为- 117 ℃,适用于更低的载冷温度,但酒精具有燃烧性,使用时需采取防火措施。丙三醇(甘油)是极稳定的化合物,其水溶液无腐蚀性、无毒,可以和食品直接接触,但价格较高。有机物冷媒的标准蒸发温度(沸点)均较低,一般都采用闭式循环。温度变化时,有机物冷媒体积会有变化,系统中往往放置膨胀节或膨胀容器。
  HLM型冷媒的冰点温度可达到- 100 ℃,主要由缓冲剂、防锈剂、防霉剂、增溶剂、低碳醇组成。HLM型冷媒是无色或浅色透明液体,纯品易燃,稀释后的水溶液不燃,无异味。
  三、HLM型冷媒(以HLM-2型冷媒为例)与几种冷媒在相同情况下的物性比较
  HLM型冷媒(以HLM-2型冷媒为例)与几种冷媒在相同情况下的物性比较如表1所示。
  四、CaC l2 盐水溶液与HLM - 2型冷媒的经济性比较
  以平顶山煤业团体开封东大有限公司(以下简称“开封东至公司”)的制冷系统为例, 比较CaCl2水溶液与HLM - 2型冷媒的性能与经济性。开封东至公司制冷系统有3种运行工况:
  ① -10 ℃系统冷媒流量Q 为300 m3 /h, H为25 m,冷媒贮罐V为35m3;
  ② -20 ℃系统冷媒流量Q 为320 m3 /h,H为34m,冷媒贮罐V为25m3;
  ③ -35 ℃系统冷媒流量Q为100 m3 /h, H为38 m,冷媒贮罐V为25 m3。
  1、CaC l2 水溶液与HLM - 2型冷媒的性能参数比较
  CaCl2 水溶液与HLM - 2型冷媒的性能参数比较见表2。
  通过比较可以看出,同等条件下HLM - 2型冷媒的比热、密度、黏度均优于CaCl2溶液。
  CaCl2总用量12. 8 + 9. 88 + 11. 3 = 33. 98 ( t),以1 400元/ t计, 1 400 ×33. 98 =4. 76万(元) ,HLM-2型冷媒总用量9. 8 +11. 75 + 12. 5 =34. 05 ( t),以5 500元/ t计, 5 500 ×34. 05 = 18. 73万(元) ,使用HLM - 2 型冷媒比用CaCl2 溶液投资增加了13. 97万元。
  2、运行用度比较
  以选用IS型离心泵为例计算。使用CaCl2 溶液时, - 10 ℃系统选用IS200 - 150 - 315B, 电机功率37 kW - 4P; - 20 ℃系统选用IS200 - 150 -400B,电机功率55 kW - 4P; - 35 ℃系统选用IS100- 65 - 200,电机功率22 kW - 2P。选用HLM-2型冷媒时, -10 ℃系统选用IS200 -150 -250,电机功率30kW - 4P;-20 ℃系统选用IS200 - 150 - 315A,电机功率45kW - 4P; - 35 ℃系统选用IS125 - 100 - 315,电机功率15 kW - 4P。
  3种工况泵运行配电功率相差( 37 + 55 +22) -(30 + 45 + 15) = 24 ( kW ) , 1 年运行用度相差24 kW ×8 000 h / a ×0. 9 ×0. 5 元/ ( kW ·h) =8. 64万(元)。
  通过计算对比可以看出,固然使用HLM-2型冷媒初次投资增加了近14万元,但使用HLM - 2型冷媒每年可节约运行用度6万元。在年之内可收回多投进的资金;而且,采用LM 型冷媒对设备管道无腐蚀, 无污垢, 换热效果较好。使用CaCl2 溶液对系统腐蚀比较严重,运行一段时间后影响换热效果,维修用度高,设备的使用寿命短。
  五、结 语
  HLM-2 型冷媒是新一代载冷剂,是CaCl2 溶液、乙二醇、酒精等冷媒的替换产品,其性能也较优越,值得在制冷系统中推广。但是应留意冷媒泄漏时对生产物料的性能影响,若HLM型冷媒与生产物料发生反应会影响产品质量,应慎用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
数据中心冷冻水空调故障隐患解决
  随着数据中心发展,数据中心的功率密度越来越高。现在新建数据中心的机柜功率一般可达到6KVA甚至数十千瓦。数据中心单位面积的冷负荷是一般商用建筑的15倍以上,因此为数据中心选择一个可靠、节能的制冷方式显得尤为重要。由于建筑围护结构得热在数据中心的总冷负荷中所占的份额不到2%,因此可以以为数据中心的冷负荷在一年四季中是基本稳定不变的。  国内数据中心以前比较常见的空调方式主要为风冷精密空调系统,在能源日趋紧张、环境日益恶化的今天,在可能的情况下,应尽量使用冷冻水方式空调系统是专家的建议。当然由于冷冻水精密空调系统复杂、管线多、运行难度加大,因此进步冷冻水空调的安全性显得尤为重要。
