土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 数据中心冷冻水空调故障隐患解决
数据中心冷冻水空调故障隐患解决
发布于:2015-06-25 20:08:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  随着数据中心发展,数据中心的功率密度越来越高。现在新建数据中心的机柜功率一般可达到6KVA甚至数十千瓦。数据中心单位面积的冷负荷是一般商用建筑的15倍以上,因此为数据中心选择一个可靠、节能的制冷方式显得尤为重要。由于建筑围护结构得热在数据中心的总冷负荷中所占的份额不到2%,因此可以以为数据中心的冷负荷在一年四季中是基本稳定不变的。
  国内数据中心以前比较常见的空调方式主要为风冷精密空调系统,在能源日趋紧张、环境日益恶化的今天,在可能的情况下,应尽量使用冷冻水方式空调系统是专家的建议。当然由于冷冻水精密空调系统复杂、管线多、运行难度加大,因此进步冷冻水空调的安全性显得尤为重要。
  空调冷冻水循环系统是包括来自空调设备的冷冻水回水经集水器、除污器、循环水泵,进进冷水机组蒸发器内、吸收了制冷剂蒸发的冷量,使其温度降低为冷冻水,进进分水器后再送进空调设备的表冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再冷却。
  在空气调节中,经常通过水作为载冷剂来实现热量的传递,因此水系统是中心空调系统的一个重要的组成部分。传统观念以为,数据中心中设置了大量的用电设备,水进进机房会带来很大的危险。但是随着节能降耗观念的深进人心,美国从2000年起,冷冻水系统因其高效节能的上风开始大量的应用于数据中心制冷。因此,如何做好防止漏水及保证系统的可靠性就显得尤其重要。世纪互联根据多年的设计、工程和运行治理经验,提出下列措施:
  1.水系统使用无缝钢管和优质阀门。
  使用优质的无缝钢管和阀门,降低水管漏水、阀门故障漏水等几率,从而进步系统的安全性和可靠性。
  2.高质量的钢管焊接
  采用厚壁优质无缝钢管,公道的焊接工艺进步焊接质量。钢管焊接完成后,采用3倍于运行压力进行管道打压实验。
  3.水管采用环路系统
  水管采用环路系统,即使某处发生故障,整个系统不受影响,仍然可以正常运行,进步系统的安全性。
  4.消除水系统单点故障
  在每个设备的前、后端设置截止阀;在每个阀门的前、后端,也设置截止阀。当系统中某个设备或某个阀门发生故障时,可以封闭相应阀门,在系统冗余范围内及时维修,不影响这个系统的正常运行。
  5.地面防水、漏水检测
  精密空调下方地面、管道间地面,应做防水并设置挡水围堰和漏水监测探头,出现漏水及时报警,进步系统的安全性。
  6.采用封闭的管道间
  采用封闭的管道间,水管主要布置在管道间中,即使发生漏水,也可以保证水不进进IT设备区域,进步系统的安全性。
  7.保温及防冻
  做好冷冻水管的保温,进步冷量输送效率。做好冷却水管、冷冻水管、冷却塔的防冻,进步系统的安全性。
  通过以上途径,冷冻水空调系统的安全性和可靠性有了保证,也为在能源日益紧张,节能越来越迫切的今天,在数据中心这个高耗能环境中放心地使用冷冻水精密空调来制冷,有效的节省能源。
  • 挖坑技术研究
    学习了,谢谢
    2019-03-06 16:22:06
  • dingxihui11
    dingxihui11 板凳
    路过拿币..
    2017-12-25 21:33:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频技术在空调器节能中的应用
  霜层的增加使换热器换热效果降低,所以当霜层达到一定值时,需要对换热器进行融霜,以进步换热器及系统的性能,但融霜过程增加了额外的能量进进系统,使系统性能下降,被冷却的环境温度上升。因此对蒸发器融霜特性的研究,对于进步换热器的性能来说是至关重要的。对此,国内外学者进行了一些研究。  实验研究了融霜时风机运行与不运行后对蒸发器性能的影响,为融霜时确定风机运行状态在换热器性能影响方面提供实验性依据。
