建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
直管两相邻环焊缝的最小中心间距为多少?直管段上两相邻环焊缝的最小中心间距为多少?环焊缝及需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离为多少? 答:直管段上两相邻环焊缝的中心间距: (1)对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不应小于50mm; (2)对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm。 环焊缝距支、吊架边缘的净距不应小于50mm;需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
