土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 直管两相邻环焊缝的最小中心间距为多少?
直管两相邻环焊缝的最小中心间距为多少?
发布于:2015-06-25 13:38:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  直管段上两相邻环焊缝的最小中心间距为多少?环焊缝及需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离为多少?
  答:直管段上两相邻环焊缝的中心间距:
  (1)对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不应小于50mm;
  (2)对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm。
  环焊缝距支、吊架边缘的净距不应小于50mm;需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
机泵的地漏及排污沟的设置是如何考虑的?
 机泵的地漏及排污沟的设置是如何考虑的?  答:机泵的地漏(漏斗)的设置:  (1)地漏(漏斗)的位置应选择在有利于泵的排液及过滤器排污的地方;  (2)对有冷却水的轻质油品泵可设排污地漏,地漏直接至埋地排污管;  (3)安装在地坑内的泵,坑内必须设地漏(或抽水设施),以便排出坑内积水。  机泵的排污沟的设置:  (1)在泵基础周围设排污沟,亦可采用泵基础端对齐而集中布置的泵前设排污沟;
