土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 高手进来指点指点 !!
高手进来指点指点 !!
发布于:2007-10-24 18:25:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请问 各位高手砖混结构中外纵墙的最大开洞率是多少??
  • yanghaisc
    yanghaisc 沙发
    你管他多大
    你按照结构要求以及抗震规范计算,满足要求就可以啦!
    2007-10-27 15:19:27
  • junminlee
    junminlee 板凳
    规范并无严格规定,但我知道许多地方按40%控制。
    2007-10-26 20:39:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
菜鸟寻帮助(带车库住宅)
做了几个住宅楼后的问题:当住宅楼底层为车库时,一般房间的开间很小,若按建筑在墙边留垛,很不实用,若不留垛,则出现了两种解决办法:1 ,底层设为大洞口,将垛设计成0。以上各层按建筑图建模。2 ,层层设梁,在梁上加荷载。两种做法传力相同,但抗震结果相差很大,第一种做法,只是一层(车库层),由于纵墙较少,不容易满足抗震,以上各层恢复正常,容易满足。第二种做法各层均不容易满足抗震。问题:1。能不能仅在第一层设梁?(好象梁上无上面墙体下传的荷载)
