土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 菜鸟寻帮助(带车库住宅)
菜鸟寻帮助(带车库住宅)
发布于:2007-10-24 11:25:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
做了几个住宅楼后的问题:
当住宅楼底层为车库时,一般房间的开间很小,若按建筑在墙边留垛,很不实用,若不留垛,则出现了两种解决办法:
1 ,底层设为大洞口,将垛设计成0。以上各层按建筑图建模。
2 ,层层设梁,在梁上加荷载。
两种做法传力相同,但抗震结果相差很大,第一种做法,只是一层(车库层),由于纵墙较少,不容易满足抗震,以上各层恢复正常,容易满足。第二种做法各层均不容易满足抗震。
问题:1。能不能仅在第一层设梁?(好象梁上无上面墙体下传的荷载)
2.上面的两种解决方法,哪个更符合实际情况?
3.若设洞口,则在车库层洞口设承重圈梁(圈代过),圈梁和梁在施工砌筑时,有何不同?
4.有时,一些小片墙体,
上面的作为洞口输入,则满足抗震,下面的按梁输入,则不满足抗震。(按洞口时,片墙的长度人为的加大了)。该以哪个为准???
5.墙体只在底层存在时,抗震不容易满足,为什么?加中间构造柱真的有作用吗?
6.局部承压,在菜单2中输入圈梁信息后,则在局压计算结果中,好象默认垫梁(或圈梁),在施工图中无法表示,如何解决?
7,圈梁输入的必要性?圈梁的作用:增加结构的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或教大振动荷载等对房屋的不利影响。只是构造的要求。
8 。刀把形楼板的解决办法,a,加梁或圈梁拉结。B,加铺放射筋。
  • sunninghu
    sunninghu 沙发
    图片为4条中的~
    2007-10-24 11:26:24
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
结构资料
http://www.jzcad.com/bbs/?fromuid=18910 这里能下土木各个专业的资料 很齐全,大家可以去注册下载东西啊 土木人必看的网站 里面有很多标准
