土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 基础回填土的绘制与计算
基础回填土的绘制与计算
发布于:2015-06-25 10:22:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
基础回填土的绘制与计算
基坑土方大开挖二次放坡的处理
土方工程工程量的计算
砌筑工程量的计算
实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?
我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。下面就介绍一下软件中的处理思路。
一、构件定义
对于素土回填,不需要单独布置,在计算大开挖土方、基槽土方、基坑土方时,软件会自动计算出素土回填的工程量。
对于灰土回填,则需要定义“大开挖灰土回填”、“基槽灰土回填”、“基坑灰土回填”等构件,然后进行绘图处理。
软件中在定义“大开挖灰土回填”、“基槽灰土回填”、“基坑灰土回填”构件时需要定义回填单元,在回填单元中输入材质和回填的深度。
软件中灰土回填的分层(建立灰土回填单元即分层,考虑回填时遇到土质转换而置的灰土回填单元)是按水平方向分的,而实际工程中的灰土回填和素土回填大都为下图所示来回填的。这样,在软件中可以只建立一个灰土回填单元,修改好材质及回填厚度,然后手工绘制灰土回填构件即可。
二、灰土回填与素土回填的计算
我们以大开挖土方中素土回填和灰土回填为例进行讲解。
1、大开挖灰土回填体积【HTHTTJ】=计算大开挖灰土回填体积(为扣减掉基础构件及其它构件后的体积)
如图中所示,大开挖灰土回填体积为“大开挖底面积*回填厚度-地下室所占体积-筏板基础-垫层”。
2、素土回填体积【HTTTJ】=土方体积(包括冻土和湿土体积)-扣大开挖-扣基础
其中“扣大开挖”的工程量包括大开挖灰土回填的工程量和基础构件的工程量,“扣基础”的工程是指地下室净空体积。
希望以上技巧能够给您带来一些应用中,解决回填土计算问题的思路。同时,也很盼望您来信与我们分享GCL2008的应用心得和体会,共同学习,共同进步!
  • co1436856069771
    广联达的顶一顶
    2015-07-14 16:38:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
高层建筑结构体系
二、高层建筑结构体系(一)高层建筑结构设计特点(1)水平荷载成为决定因素。一方面,因为楼房自重和楼面使用荷载在竖构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与楼房高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖构件中引起的轴力,是与楼房高度的两次方成正比;另一方面,对某一定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。
