土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 长大隧道沥青混凝土路面的防火安全性能
长大隧道沥青混凝土路面的防火安全性能
发布于:2015-06-25 00:08:25 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
为提高行车安全,公路隧道往往采用沥青路面。由于沥青具有可燃性,人们对隧道沥青路面在火灾中的安全性一直存在争议,迄今为止国内外对此仍缺乏深入研究。本研究以浙江台缙高速公路长7. 6km 的苍岭隧道为研究对象,针对公路长隧道沥青路面的防火安全问题展开理论和试验研究,分析和评价了公路长隧道沥青路面的交通安全技术性能。
  研究的主要内容:
  (1)采用热分析技术进行沥青及其胶浆的燃烧热重试验,建立起沥青及其胶浆的燃烧特性曲线,分析得到SBS 沥青及其胶浆、阻燃沥青及其胶浆的着火点分别为433 、432 、417 、424℃,燃烧速率分别为9. 482 ×10 - 5 、3. 3 ×10 - 5 、6. 64 ×10 - 5 、3. 38 ×10 - 5 kg/ (m2.s) ;
  (2)建立了一套模拟隧道火灾环境下包括沥青、沥青胶浆、沥青混合料、沥青路面的室内直接燃烧试验和评价方法,通过直接燃烧试验评价沥青在火灾中燃烧的难易程度,并测得在通常火灾规模下沥青路面燃烧深度不超过4 cm ;
  (3)进行了在风速为0~3m/s通风条件下的隧道沥青路面1/ 20比尺模型的燃烧试验,并研制开发了相应的集成化试验图像、数据自动采集系统,得到不同通风条件下隧道火灾过程沥青路面温度场分布和变化规律;
  (4)利用扩散燃烧模型、k2ε模型和P21 模型分别对燃烧、湍流流动和辐射传热过程加以描述,建立起了非绝热的隧道火灾三维数学模型,通过对不同火灾规模、通风条件下隧道火灾的模拟分析得到:低于10 MW 的隧道火灾基本不会引起沥青路面燃烧,对于20 、50MW 规模的隧道火灾,保持2 、4 m/s 的通风就基本能确保沥青路面不被引燃,沥青路面燃烧产生的释热率影响不到隧道火灾规模的2.3%;
  (5)在上述研究基础上,对公路长隧道沥青路面防灾安全性进行综合评价,并提出沥青路面防火结构层组合技术建议和减灾对策。
  研究成果具有创新点:
  (1)首次系统研究公路长隧道沥青路面火灾过程的安全性,揭示了长隧道沥青路面火灾过程机理;
  (2)结合计算流体动力学和热重分析技术评价了沥青路面燃烧对隧道火灾规模的影响;
  (3)从化学动力学和热力学角度出发,结合统计力学和概率论原理,利用网络并行运算平台技术,建立起隧道沥青路面火灾过程的数值模拟分析方法。
  该研究于2004年6月开始,2007年3月通过浙江省交通厅组织的专家鉴定,成果达到国际领先水平。该研究填补了国内外公路长隧道沥青路面的防火安全性领域的空白,为我国公路长隧道沥青路面的安全使用提供重要依据和具体技术措施。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
雁门关公路隧道防火救灾通风控制研究
公路隧道的火灾,由于其发生的时间、地点均不可预测,所以很难完全杜绝。加之隧道内空间狭小,灾害发生时常常伴随严重的交通阻塞,如果施救不及时和方法不当,必然会造成严重的人员伤亡和财产损失。所以,在公路隧道通风方案研究阶段,认真做好防火救灾通风控制研究,对于保障公路隧道的安全运营十分重要。本文结合雁门关隧道通风技术设计,研究了雁门关公路隧道的防火救灾通风控制问题,提出了具体的实施办法。  1. 雁门关隧道通风方案简介
