土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 无油水冷式脉动螺杆空压机预防与处理
无油水冷式脉动螺杆空压机预防与处理
发布于:2015-06-24 22:05:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  1,水冷式无油螺杆压缩机工作原理
  压缩机有多种型号   ZR110~ZR250,主要部件有:空气过滤器,低压转子,中间冷却器,电子马达,高压转子,后冷却器,传动部件,齿轮箱,调节器控制系统,安全阀及消音外壳等。   常见故障及处理
  1,空气输出温度过高
  (1)降低空气输入温度。增加空压机房的通风,在空压机房的房顶加排气罩,用来排除热气,控制室内温度不要过高,特别在炎热的夏季,空压机房的温度不要超过40℃。   (2)降低冷却水的输入温度,冬季水温保持在18℃,夏季水温保持在24℃。   (3)增加冷却水的流量,经测算,冷却水输入温度和输出温度差l5℃,冷却水流量为3.7升/秒。   (4)清理冷却水中的水垢或脏的沉淀物。在冷却水中加入去垢剂疏通冷却水系统。 暖通在线
  2,油温过高
  空压机有油温保护设置,油温超过70℃时关机,造成空压机频繁关机。油温过高的原因是油冷却器失效。   由于油冷却器内冷却水管路较细,结垢后不易清理,造成油温降不下来。更换一个油冷却器需2800美元。经过研究摸索用如下方法清理冷却器效果较好。拆下油冷却器后,在去垢剂中浸泡一天,再用小水泵将带压力的水打入油冷却器中反复冲洗,可将水垢去除。用此方法我厂空压机没有更换过油冷却器,夏季油温也可控制在60℃以下。
  3,空气过滤器频繁失效
  空气过滤器只能使用一个月就失效。经分析是周围空气环境较脏。为此在空压机空气过滤器上方加上网罩(预过滤器),延长过滤器的使用时间。
  4,空压机频繁烧电机
  空压机在使用过程中,25OkW的主电机在一段时内频繁烧毁。其主要原因如下:   该型号空压机最大工作压力为7.5?lO,Pa,一般工作压力为7.0?lOPa。压缩空气从空压机出来后分两路,一路为喷气织机用,工作压力为6.0?lOPa;一路为浆纱机、自动络筒机、整经机用,工作压力分别为:6.5?lOPa,7.5?lOPa,6.0?lOPa。这样为达到自动络筒机压力7.5?1OPa,空正机必须一直保持在最大工作压力状态下运行。长期的超负荷运转,就造成电机过热,烧毁电机。为此,将自动络筒机一路管道移出,
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式冷水机的五大故障处理方法
  任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。深圳旭东升制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供大家参考一、螺杆式冷水机排气压力过高 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀; 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除; 3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;
