土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调循环水系统水质稳定处理
中央空调循环水系统水质稳定处理
发布于:2015-06-24 22:01:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调循环水系统的日常水质稳定处理是相当重要的,不仅可延长管线和设备的使用寿命,即水处理的效果是使管线和设备达到设计的使用寿命;而且能节约大量的电能及水资源;还可防止中央空调水系统结垢、腐蚀,菌藻附着,保证系统设备经济而安全运行。当然还能改善风机盘管系统运行状况,创造稳定的舒适工作和生活环境。 暖通空调zaixian
  目前,采用化学加药处理方法是循环水质稳定处理中最为有效且经济的技术措施,即根据循环冷却水和冷冻水系统的水质和材质特点,采用合适的水质稳定剂以控制系统结垢、腐蚀、细菌藻类滋生等。
  中央空调循环水的化学处理,要根据使用当地水源水质条件,使用的温度,设备的材质确定相应的水质稳定剂,并且药剂使用浓度也要依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,控制菌藻的生成,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。 Ehvacr
  加药处理后的循环水质要求符合GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》,其中:碳钢腐蚀率 ≤ 0.125mm/a;铜腐蚀率 ≤0.005mm/a;污垢热阻 ≤4.0 ×10mk/s;异养细菌总数≤5*10个/mL。
  一般来说,用于中央空调循环水处理的水质稳定剂主要有三大类:阻垢缓蚀剂、缓蚀剂和杀菌灭藻剂。
  1.阻垢分散剂
  该水质稳定剂为复合型水处理药剂,具有协同增效作用,化学稳定性强,耐高温,低磷环保,可同时控制多种金属材质的腐蚀及污垢的产生,具有良好的阻垢缓蚀效果。能通过螫合、增溶和吸附分散作用,使Ca、Mg等致垢离子稳定地溶于水中,对碳酸钙、硫酸钙、磷酸盐及碳酸钡等有卓越的阻垢效果,能很好地控制系统结垢,并对氧化铁、二氧化硅等胶体也有良好的分散作用,同时能在碳钢金属表面形成致密的保护膜,阻止腐蚀性离子的浸入,对设备表面起到良好的缓蚀保护效果。
  对于密闭式冷冻水系统而言,其加药口为膨胀水箱处,以系统保有水量计,按每吨水投加0.2Kg阻垢分散剂比例一次性地加入冷冻水系统中即可。
  对于循环冷却水系统而言,加药口为冷却水塔处,首次投加药剂(即基础加药)时以系统保有水量计,按每吨水加入0.5Kg阻垢分散剂即可,补水时按补水量同比例补加药剂,一般每月加药一次。暖通百科
  2.缓蚀剂
  这是一种阳极型缓蚀剂,稳定性能好,能在碳钢、铜及其合金材质表面形成多层致密的高分子防护膜,使金属表面不起氧化还原反应,具有良好的缓蚀性能。
  对于密闭式冷冻水系统而言,其加药口为膨胀水箱处,以系统保有水量计,按每吨水投加0.5~1Kg缓蚀剂比例一次性地加入冷冻水系统中即可。
  对于循环冷却水系统而言,加药口为冷却水塔处,首次投加药剂(即基础加药)时以系统保有水量计,按每吨水加入0.5Kg缓蚀剂即可,补水时按照补水量同比例补加药剂,一般每月加药一次。
  3.杀菌灭藻剂
  本品是针对循环冷却水系统极易滋生菌藻的特点而设计的杀生剂配方。 暖通在线
  本杀菌灭藻剂为低毒、高效、广谱的杀生剂,分为氧化型和非氧化型两种杀菌剂,能够不可逆的有效控制和杀死范围很广的微生物,本身也能被分解或被微生物降解;具有穿透粘泥和分散或剥离粘泥的能力,兼有优良的粘泥剥离和抑制菌藻繁殖的效果。同时在使用浓度下,与水中的缓蚀剂和阴垢分散剂能够彼此相容。
  在循环冷却水系统中,氧化型和非氧化型两种杀菌剂交替投加,则可取得更好的杀菌灭藻和剥离效果,能削弱微生物的耐药性。其投加量视水中菌藻滋生情况而定,按系统保有水量加药,用药浓度通常为每吨水投加0.5~1Kg杀菌剂,一般每月加药杀菌一次,并且两种杀菌剂间隔一周时间交替冲击投加。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调循环水系统清洗除垢处理
  按照国际惯例,中央空调每年都应科学清洗保养一次,否则就会出现生物粘泥堵塞,从而影响中央空调制冷效果,浪费能源,增加维修费用。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢0.2~0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。  目前化学清洗是清除中央空调水系统内水垢和污垢的最为有效的办法。中央空调清洗的范围主要包括:  1.冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等)
