土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 龙湫湾别墅恒温恒湿康舒集成系统工程案例
龙湫湾别墅恒温恒湿康舒集成系统工程案例
发布于:2015-06-24 22:18:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、工程概况
浙江平湖市檀郡高端别墅,A1户型建筑面积430㎡,分为地下室和地面三层。
二、恒温恒湿康舒集成系统工程设计
1、中心思想:节能、健康、时尚、品质
2、集成主题:打造恒温恒湿高舒适度、低能耗的欧洲品位住宅环境体系,为您独身定制无上尊崇的生活空间
3、配置:
森德地源热泵:提供房间冷量和新风机除湿冷量,环保节能。
森德新风系统:全静音设计创造恒静、恒湿的生活环境,享受无与伦比的舒适感。
森德地板辐射:夏季制冷、冬季采暖,别致的暖通模式,时尚舒适。
风盘辅助:夏季抵消阳光直射产生的热量,或满足突然人员增多产生的热量。
森德中央吸尘:保持室内环境洁净,低噪音无二次污染,健康、便捷。
康丽根中央净水:彻底改善全屋水质,提高生活品质。
集成控制中心:PLC可编程定制版监控操作系统,方便更节能。
4、设备选型及设计
热泵:选用30KW森德地源热泵三合一主机,配置300L生活、储能水箱各一个。
新风机:选用森德吊顶式新风机组CHU系列,800风量全热回收、除湿加湿新风系统。
地板冷暖:森德不锈钢分集水器、森德铝塑地暖管。
吸尘主机:森德原装进口科力净P180吸尘主机。厨房食物垃圾处理机。
康丽根中央净水:美国原装进口,前置过滤器、纯水机、直饮机、中央净水、软水机。
三、恒温恒湿康舒集成系统工程施工
1、室外打井:
(1).考虑地质条件、节能等综合因素,打井数增加到10口。
(2).实际打井深度100米。下管采用单U专用PE管安装到室内保,回填用原浆加一定膨润土回填,最后用细沙填满。
(3).水平管沟挖到冻土层以下,深1.2米、宽0.4米。安装水管用焊机焊接,去毛刺用闸阀连到分集水器,阻力小。
2、室内安装:
室内风口布置:地板送风,靠外墙距墙100mm,遇窗居中布置,回风产用顶面回风方式,安装在卫生间或走廊。房间门套上安装透气槽,使整栋别墅内空气形成一个大循环。
3、室内管道布置:空调水管的安装和保温;自分配器出来后的新风管采用森德专利PE康舒波纹¢75软管,寿命长且方便穿梁和吊顶;吸尘主管安装,主管为PVC¢50;地面康舒风管安装,挤塑板、地暖管的安装;侧墙吸尘口的安装及中央控制线路安装。
4、设备房主机安装:热泵就位,要有基础台;热泵储能及生活热水箱安装;混水泵、阀的安装;吊顶式新风主机的安装;吸尘主机的安装;中央控制柜的安装与接线;中央净水器的安装。
四、恒温恒湿康舒集成系统配置特色
1.室内无空调风机盘管,避免管道频繁穿墙、吊顶装饰高度和灵活性的约束。
2.该系统是以室内散热负荷而不是以传统冷量负荷方式配置主机功率的,要预先对墙体和屋顶进一步保温。
3.地源热泵主机在过渡季节因冷热负荷很小而压缩机频繁启动,为延长热泵寿命,通过增加储能水箱得以解决。
4.夏季地板辐射制冷,热气上升可能造成顶楼温度偏高。为确保系统整体平衡性,我们增加风维特来智能解决。
5.通过以上均衡调整,基本上能使整幢房子达到恒温恒湿恒静的理想效果。
五、森德集成系统的优势
已有110多年发展历史的森德集团,横跨欧、亚、美三大洲几十个国家和地区,是一家致力于改善和创造室内环境的生产和研发型企业,服务范围涉及室内温度、空气质量、清洁系统、家居能源、智能调节等。她一直以其绝对领先的技术优势、和严格到近乎苛刻的质量管理而著称。
在家居环境系统集成领域拥有近乎独一无二的优势,通过其旗下地源热泵、新风、地暖、散热器、辐射吊顶、吸尘和太阳能等进口或合资系统产品高度集成,提供一站式服务从而满足不同客户精细化、个性化和系统化的需求,创造出节能、健康、时尚、高品质的生活环境。
5.1森德地源热泵集成系统与其他地源热泵系统的比较
采取墙顶保温措施后,森德负荷配置是以室内散热负荷40W/㎡计(本工程主机功率为30KW,其他热泵系统一般为40KW),加上森德恒温恒湿全热新风系统,减少了散热量;森德集成系统采用辐射冷热板作为末端,室内空气可比对流方式减少能量损失;同时本别墅采用PLC可编程定制版监控操作系统;综合起来,森德地源热泵系统集成较一般地源热泵可节能30%左右。
5.2森德国产新风系统与主要合资品牌新风比较
5.3森德地面辐射冷热板的优点:
(1)采暖和制冷效率高,铺设厚度小
(2)选用阻氧铝塑管,温升高、使用寿命长
(3)无运行噪音、无吹风、无杨尘
(4)辐射原理,室内温度分布均匀,舒适性高
(5)中央温度、湿度控制,故障显示一目了然
六、工程总结
1.维护结构是康舒集成系统的基础及支持。
2.设备是核心,施工是命脉,缺一不可。
3.获得甲方信任,提供全方位技术支持。
  • wanlic
    wanlic 沙发
    感谢楼主分享
    2015-06-25 15:59:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商用空调过滤器及换热器清洗时间研究
1 引言 空调系统在运行过程中,空气过滤器上将会积聚大量的灰尘,换热器的表面也会由于透过空气过滤器的一些细小灰尘的聚集形成一层污垢,并且污垢的厚度和密度会不断增加。在过滤器上聚集的灰尘和换热器表面形成的污垢不仅滋生繁衍细菌,污染送风,使通风量减少,而且会影响末端设备的使用寿命和换热效率,最终降低空气调节效果。因此空气过滤器和换热器必须定期清洗。 在空调系统中,监测仪表是常用的辅助设备之一。根据监测仪表提供的监测数据,通过人工或自动化判断,可以及时对空调系统进行有效维护。在过滤器处安装压差开关,依据压差信号可对过滤器工作状态进行监测,并确定其清洗时间;在空调机组的出风段上送风口处安装温度检测仪表,依据送风温度信号可对换热器工作状态进行监测并确定其清洗时间。
