土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析
螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析
发布于:2015-06-24 21:07:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析:各行业比较常用的螺杆式冷水机主要是风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机两种,而螺杆式冷水机产生“冰堵”,是指在热力膨胀阀节流装置部分,发生水分结冰而形成堵塞现象。
对于以氟利昂为制冷剂的冷水机组制冷循环系统,由于氟利昂制冷剂与水是互不溶解的,当含有水的氟利昂通过热力膨胀阀时,游离状态的水从氟利昂中分离出来,在低温状态下结冰而堵塞管道及阀门。另一方面,氟利昂在有水混合的情况下,化学稳定性差,容易产生酸性物质,腐蚀螺杆式冷水机的管道和内表面。因此,对于氟利昂制冷系统,其含水量以质量分数表示,不得超过0.0025%。
而螺杆式冷水机氟利昂制冷系统的水分主要来自以下几种情况:
1、系统安装后,内部空气未抽尽而存有水分;
2、检修和充氟时进入空气;
3、低压部分漏气,当压力低于当地大气压时进入空气;
4、氟利昂本身不纯,含有水分等因素造成的。
因此,在给螺杆式冷水机的制冷系统充制冷剂前,必须做好干燥工作,在氟利昂制冷系统中安装干燥过滤器。对于系统中安装的干燥过滤器,由于运行时间较长,吸收水分功效较差的须及时更换。东跃进冷水机厂生产的冷水机,在出厂前都会充注好制冷剂和润滑油。如果是在机组运行中出现故障,需要充注制冷剂,建议联系冷水机厂家进行处理,确保机组安全可靠的运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
教你自己来判断空调是否有问题?
不知道你自己使用你心爱的空调的时候有没有感觉到你的空调有问题,但是实际上有些你认为的故障,它不是故障。请人来修理花了不少的钱,现在我就教你怎么来判断是不是故障。1.你感觉空调出冷风太小了,房间里的温度始终也降不下来,怎么办?你可以先把你室内机的过滤网拆下来,可能是过滤网的灰尘太多把你的过滤网堵住了,请用清水冲洗,冲洗干净就OK了。2.如果你的房子很大,人又很多,你的空调开着温度就是降不下来热的要命,怎么办?我就告诉你干紧换一个空调吧!这个不是空调的问题,而是选空调的人没有计算好你房间的大小和人的多少,所以你的空调的制冷量没有那么大,不够你房间使用的面积,当然是热了。换了吧!
