土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 教你自己来判断空调是否有问题?
教你自己来判断空调是否有问题?
发布于:2015-06-24 21:14:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不知道你自己使用你心爱的空调的时候有没有感觉到你的空调有问题,但是实际上有些你认为的故障,它不是故障。请人来修理花了不少的钱,现在我就教你怎么来判断是不是故障。
1.你感觉空调出冷风太小了,房间里的温度始终也降不下来,怎么办?你可以先把你室内机的过滤网拆下来,可能是过滤网的灰尘太多把你的过滤网堵住了,请用清水冲洗,冲洗干净就OK了。
2.如果你的房子很大,人又很多,你的空调开着温度就是降不下来热的要命,怎么办?我就告诉你干紧换一个空调吧!这个不是空调的问题,而是选空调的人没有计算好你房间的大小和人的多少,所以你的空调的制冷量没有那么大,不够你房间使用的面积,当然是热了。换了吧!
3.有一天你感觉你的空调室外机有很大的噪音,我想你的空调已经买了很多年了,怎么办?那就得辛苦你一下了,请用螺丝刀把室外机的壳子打开,看看有没有螺丝掉下去的,简单清理一下,然后把空调的螺丝上好就行了。(注意:一定要把螺丝上紧,上不好,还会有同样的效果的)。
4.你的空调使用一段时间始终感觉制冷效果不是很理想,我想那就是温控器调节的不好了,发挥不了空调器的最大功率。电是省了,但是没有达到效果,还不如买一个电风扇呢!
5.有时候你是不是感觉到你的空调启动困难,我告诉你,那你电压的问题了,赶紧去买一个稳压器来解决这个问题吧。
6.你家的空调是热泵型的,冬天打制热,是不是一会开机一会停机呀!那也是正常的,因为,空调换热器用有一个融霜过程,还有就是外面的温度太低造成的一般外面的温度在-5℃外机就不启动了。在有就是空调器的安装不当,影响冷热换热。那我只能建议你移机了。
上述问题:都是不是问题的问题,真的自己动动手就能自己搞定就行了,没有必要花钱来维修了,何乐而不为呢?
你的空调在有大的问题,我建议你应该与当地的售后来处理,不要弄巧成拙。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
基站空调节能制冷剂分析报告
  1 概述1.1 空调节能制冷剂的选型潮州市分公司为响应省公司提出的节能减排,为公司降本增效,在基站空调方面开展工作。对于空调制冷剂的选型,我们通过与专业制冷专业公司对各类制冷剂的参数进行优缺点对比,计算分析节能效益和安全问题,确定了R433B碳氢制冷剂做为节能改造的应用产品。通过对比分析发现R433B碳氢制冷剂与R22氟利昂和含氟制冷剂R134A相比,不仅因不含氟而不破坏臭氧层、无温室效应等优点,而且还具有六大空调功用亮点:
