土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 新型钢制板式采暖散热器能效浅析
新型钢制板式采暖散热器能效浅析
发布于:2015-06-24 21:27:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  建设部对我国散热器发展的政策是:到2010年,实现以钢制散热器为主,以铸铁散热器为辅的目标。所以,钢制散热器将是我国新型散热器发展的一个主要方向。在钢制散热器中,钢制板式散热器是发展潜力最大的一种产品,那它的节能效果如何呢?
  首先,从它的结构考虑。钢制板式散热器主要由走水部分和对流片组成。走水部分由两片滚压成型的钢板经焊接而成,其外表面焊接有面积较大的折型对流片。依据传热学原理,散热器的散热效果主要与散热器内部通过热媒温度、散热器外部空气温度、散热器与空气接触的外表面面积、空气流速等有关。一般使用情况下,散热器内部通过热媒温度、散热器外部空气温度、空气流速等条件基本相同。钢制板式散热器除了走水部分的外表面面积之外,更有增加了3倍左右面积的对流片,所以钢制板式散热器较其它散热器在结构上更具节能优势。
  其次,从它的材质方面考虑。钢制板式散热器以钢材为原料,导热能力较高;同时因钢材本身承压能力强,在保证钢制板式散热器工作压力lobar的前提下适当降低壁厚,更有利于热量传导。从几种散热器的单位质量散热量来看:铸铁散热器为16W/kg,钢制板式散热器为66-80W/kg,即在同等质量的条件下,钢制板式散热器的散热量为铸铁散热器散热量的5倍。再看看几种散热器的金属热强度值:铸铁散热器一般为0.3-0.4W/kg·℃,钢制管柱式散热器为0.6W/kg·℃,钢制板式散热器为1.0W/kg·℃以上,即钢制板式散热器的金属热强度为铸铁散热器的3倍左右,加之以钢材为原料的制造工艺、技术的成熟,使得钢制板式散热器具有很大的优势。
  再次,从供暖系统本身考虑。由于钢制板式散热器具有良好的散热效果,并且散热器内水容量少(仅为铸铁散热器的1/4左右),所以在选用与铸铁散热器同等体积的钢制板式散热器时,可有效降低供暖系统的供水温度,减少燃料消耗,节约能源。水温的降低可减少传输管网的热损失,缓解水流所通过管路、设备的壁面因结垢而造成的热损失,并且可延长供暖设备、管路的使用寿命,既节省能源又节约资金投入。另外,低温热水供暖可降低居室因高温所造成的干燥感,如同时配以散热器用恒温控制阀,则更能够有效控制居室温度,实现居室采暖的个性化调节,增加居室的舒适效果。温控阀的使用更可便于分户热计量措施的推广与实施,提高人们采暖节能的意识。
  最后,从生产制造方面考虑。由于钢制板式散热器的制造工艺与结构设计在国外已经过多年的验证,技术成熟,可以采用全自动机械化流水线进行生产,不仅大大降低了制造过程中的能源物耗,同时还可以保证稳定的产品质量,减少环境污染,符合我国的国情。全自动机械化钢制板式散热器生产线,在国内进行规模化生产,同时从环保、节能的角度配套了燃油、燃气大锅炉、单户用燃气壁挂式锅炉、电暖器、卫浴型散热器、低温辐射地板采暖等产品,推出"龙牌"采暖系统。该采暖系统集成是以燃油、燃气大锅炉、单户用燃气壁挂式锅炉(同时可提供生活热水)作为热源,以散热器或低温辐射地板采暖等作为末端散热设备,可进行大面积区域的供暖,也可实现单户小型住宅的采暖。尤其在小型系统中,可以采用节能环保、安装方便的新型管材作为传输管路系统各部分均设置在室内,避免了管路等设备与室外的热量损失,同时锅炉自身的转换效率较高,可减少燃料的消耗,用户可自由调控,避免热量的无谓浪费,从而达到了系统的综合节能效果。供暖系统的节能势在必行,在提高供暖产品自身品质的同时,我们更要重视供暖系统的运行与管理,只有两者有效地结合,供暖节能才能真正地实现跨越。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
高温热回收型地源热泵空调机组
介绍高温热回收型地源热泵空调机组技术特点及其应用。  1 技术背景  1.1 建筑物供热及空调的节能问题亟待解决  随着国民经济迅速发展和人民生活水平的提高,采暖、空调、生活热水等的能源需求越来越大,是一般民用建筑物能源消费的主要部分。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
