土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温热回收型地源热泵空调机组
高温热回收型地源热泵空调机组
发布于:2015-06-24 21:25:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
介绍高温热回收型地源热泵空调机组技术特点及其应用。
  1 技术背景
  1.1 建筑物供热及空调的节能问题亟待解决
  随着国民经济迅速发展和人民生活水平的提高,采暖、空调、生活热水等的能源需求越来越大,是一般民用建筑物能源消费的主要部分。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
  1.2 环保节能的地源热泵技术应用前景广阔
  地源热泵是一种热量提升装置,正如人们见到的自然现象——水由高处流向低处一样,热量也总是从高温物体向低温物体传递,跟水泵可以将水从低处提升到高处一样,采用热泵技术同样可以将热量从低温提升到高温。地源热泵不仅可以用于冬季采暖,也可以用于夏季制冷空调和全年提供生活热水,实现一机多用。实践证明,以地热(源)能包括地下水、土壤、地表水等作为热泵夏季制冷的冷却源、冬季采暖供热的低温热源,实现采暖、供冷、供生活热水,替代传统的制冷机+锅炉的建筑物空调、采暖、供热模式,是改善城市大气环境、节约能源的一条有效途径,也是我国地热(源)能利用一个新的发展方向。
  地球浅表层(<400m)是一个巨大的恒温体系,温度几乎不受环境气候变化的影响,如北京地区年平均温度为13-15℃,其能量的来源主要是地面吸收了约40%太阳光的热能,因此,地热(源)能也是一种洁净的可再生能源。它具有热流密度大、容易收集和输送、参数稳定(流量、温度)、使用方便、不受地域限制等优点。
  地热(源)能作为一种清洁可再生能源,在利用时,不象化石燃料在获取能源和产生电力的同时,向环境排放大量的燃烧产物,如CO2、SO2、NOx、粉尘等,对环境造成严重的污染,引起温室效应、酸雨、土地沙漠化等灾害,也严重影响了人们的身心健康。因此,开发利用清洁无污染的地热(源)能已是社会发展的必然趋势。
  2 高温热泵
  2.1高温热泵的概念
  目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。  因此,我们把采用R22制冷剂的,蒸发器进水极限20度,冷凝器制热出水温度极限为55度的热泵,称之为普通热泵或者常温热泵。
  高温地源热泵的“高温”是相对于目前占市场主导地位的最高热水出水温度在55℃以下的地源热泵产品而言,一般指在地(水)源温度10-15℃时,供热温度在60℃以上的产品,正常运行出水温度范围在62—72℃,可以满足所有的中央空调和生活热水系统的水温要求。虽然在供热出水温度上只有十几度的提高,但对于热泵技术来说却是一个极大的突破,一般的地源热泵机组在该工况下,性能会极大衰减甚至无法
  一般而言,高温热泵是指制热出水温度能够达到80度以上的热泵,而对制热出水温度达到65度的热泵称为中温热泵或者中高温热泵。
  日本在1980年代开展了超级热泵计划,开发出4类热泵,其中有利用45度余热水,制热出水温度85的中高温热泵,以及利用80度余热水,产出150度蒸汽的高温热泵。
  欧洲有采用改进离心压缩机性能技术路线的高温热泵,采用R134a制冷剂,三级离心压缩模式,制热出水温度可以达到85度。
  2.2 高温地源热泵技术优势
  商用和民用热泵技术在国外已相当普及,以其高效、节能、环保、利用可再生资源等众多众所周知的优势在近几年得到了迅速的发展。目前市场上的热泵设备主要以风冷热泵和常温地源热泵为主,热泵的输出温度低于55℃,主要以R22为工质,其主要缺点是出水温度低,受到地区性和项目使用特性的限制,使用范围不广,高温热泵技术在这方面取得了一定的突破,其主要表现在于:
  (1)输出热水温度高:最高输出热水温度为75℃。我国目前正在对城市燃煤采暖系统进行改造,为了适应原采暖系统的室内末端设备,必须有较高的热水温度,高温热泵就具有这一特性;
  (2)运行费用低。采用高温热泵采暖系统,一个冬季供暖费(4个月)13.2元/平方米,接近燃煤采暖费用,比燃油(气)采暖费用低约40%。
  (3)采用专用制冷剂,对环境没有污染,绿色环保。
  (4)一机多用,可满足不同用户的空调、采暖、制备生活热水的要求。
  3高温热回收型地源热泵空调机组
  3.1高温热回收型地源热泵空调机组
  深圳市
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢分享,学习收藏了。。。
    2015-08-02 18:07:02
  • fw123321
    fw123321 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-07-13 10:49:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
房间空调器制冷系统的最佳匹配计算
1.前言 近年来,尽管对制冷设备中的基本现象的认识已比较清楚,但目前空调器生产厂家基本上还是采用传统的类比设计方法,着重强调与企业的设备条件和设计经验的一致,达到在一定程度上的系统匹配。然而,面对现今能源及资源的紧张状况,类比设计方法起来越暴露其不适应性,特别是制冷剂替代所引起的制冷系统的性能变化,若通过试验来解决,不但要消耗大量人力、物力和财力,还可能受到试验条件的限制而达不到满意的结果,但运用制冷系统的模拟的优化思想改进其设计方法,即可减少试验的盲目性,更可提高系统部件间的匹配特性,达到事半功们的效果。 目前,对制冷系统四大部件中的每个部件的优化研究工作已有大量文献报道,但最优化设计的部件组合成系统后不一定能实现整机性能最优。本文的目的是对一个分体壁挂式空调器制冷系统进行最优匹配。首先建立各部件的工作过程模拟计算模型,再通过各关件间的能量和质量的耦合关系建立系统的数学模型,在验证模拟计算正确的基础上,采用可变任人唯亲左优化方法,将制冷系统性能系数COP值作为目标函数,以蒸发器、冷凝器、毛细管的主要结构参数及制冷剂充灌量为优化变量,对空调器系统的几大部件进行了最佳匹配计算,计算结果表明优化后的COP值较原始值提高8.07%,制冷量提高了3.77%,功率消耗降低了3.79%,实现了节能目标。
