土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷设备节能运转情况分析和节能措施
制冷设备节能运转情况分析和节能措施
发布于:2015-06-24 21:17:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、制冷系统运转情况经济分析
制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的 压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
1.随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
2.随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2﹪左右。
3. 冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
4.当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
5.当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
6.蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
7.压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
8.压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高冷系统经济效益的总要一环。
二、制冷运转节能措施
1.加强设备运转管理,建立用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量 仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
2.正确操作与维护制冷设备
a)正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
b)合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
c)根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
d)定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
3.尽可能地改善制冷设备的工作条件
a)改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
b)制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
4.尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调末端设备风机盘管的清洗方案
中央空调主机末端设备风机盘管是不可缺少的一部分,风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风 机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。盘管:盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面 必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。合肥空调清洗如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与
