土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某中央空调系统运行管理及设计优化
某中央空调系统运行管理及设计优化
发布于:2015-06-24 21:51:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2. 该中央空调系统存在的问题
在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在:
2.1 制冷机本身制冷量不足
系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季负荷高时制冷量不足,出水温度过高,办公室达不到预计温度,影响了办公环境的舒适性。另一方面,机组在2001 年后出现真空性能下降,制冷量进一步衰减,制冷效果不尽人意。
该办公楼节假日时只有一楼的营业大厅对外营业,其余楼层均不办公,而为了保证良好的营业环境和办公设备的正常运行,节假日时制冷机也必需开启,此时制冷系统负荷很小。为了解决这一问题,我们曾经采取间断增开一些末端设备来提高负荷的措施,造成了部分能源的浪费;在负荷实在太小的情况下,只能停止主机运行,只开冷水泵进行冷水循环,等负荷上升到一定程度,再根据需要开制冷机,这样一来,又会给办公环境的舒适稳定造成一定的影响,并且进一步加大系统运行管理的复杂程度。
2.2 软水装置维修困难
由于洛阳地区水质较硬,该系统设计选用了1 套组合式软化水设备。该设备由两个离子交换罐、一个盐箱、一台盐泵及相应的管件和阀门组合而成,流量为12 m3/h。自来水经过该设备处理生成软化水,然后分为两路,一路送至设备层的凝结水箱,为冷水系统初次灌水及补水之用;一路送到五楼的软化水箱,为冷却系统补水。最初设计时自来水是由一台管道泵打入软水设备的,由于该套设备的连接管件和阀门均为工程塑料,耐压程度低,自来水泵入设备时管件漏水严重,同时水流速度过快,对树脂层扰动较大,起不到应有的效果。后来将管道泵改装在软水出水管道上,解决了对树脂层的扰动问题,但因为软水设备需频繁操作,管件、阀门容易出现损坏、漏水等问题,而当地无此类型号的产品配件,原生产厂家又已破产关闭,维修问题始终得不到很好的解决。
2.3 夏季利用蒸汽凝结水为冷水系统补水不合理
原有设计中,凝结水箱的作用是回收换热器或制冷机凝结水,用于系统补水。这一想法对应于冬季运行是可行的,充分利用了凝结水的能效。但在夏季如使用凝结水为冷水系统补水,因水温较高,尽管每次系统的补水量不大,仍相应提高了冷媒回水温度,增大了制冷负荷,造成能源浪费。
3. 改造方案
基于以上情况,决定改造中央空调系统,改造方案本着经济、实用、方便维修和操作的原则进行。改造分为以下几步:
3.1 以1 台电制冷机取代1 台溴化锂制冷机
经过认真分析认为,该地区夏季蒸汽用户较少,汽压偏低
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管机组系统及其维护
1 概念 风机盘管机组系统,就是将风机和盘管组成的机组直接置于空调房间内,风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。 风机盘管机组因其布置灵活、各房间可以独立调节而广泛用于宾馆、公寓、医院和办公楼等高层多室小空间的建筑物。这种空调方式也较适用于旧建筑,因为它所占空间小,不需大拆大改,易于安装施工。
