土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调末端设备风机盘管的清洗方案
中央空调末端设备风机盘管的清洗方案
发布于:2015-06-24 21:27:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调主机末端设备风机盘管是不可缺少的一部分,风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风 机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。盘管:盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面
必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。合肥空调清洗如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与
盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。
一、风机盘管清洗意义:
风机盘管使用一段时间后,翅片与叶轮上会积有尘土与病菌,当尘土达到一定厚度时,翅片散热效果将会受到影响,从而导致房间温度达不到要求,另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌,这些病菌
会引起人体呼吸道上的疾病,所以建议风机盘管应定期清洗。
风机盘管的清洗方案
1、风机盘管的清洗益处
风机盘管系统的清洗是中央空调管道清洗的其中一部分,包括回风,送风以及小翅片等部件。清洗风机盘管的益处如下:
清除送、回风系统中细菌、灰尘,改善室内空气质量;
降低变风量空调机组的风阻,提高热交换效率,增加送风量,节省能源;
定期对风机盘管系统维护,延长机组使用寿命;
降低运行成本,提升资产价值;
2、风机盘管的清洗方法和流程
风机盘管的清洗方法
新风机组和风机盘管的清洗方法一般分为:
干式清洗法,湿式清洗法;
合肥空调加氟干式清洗法主要通过吸尘清洗来维护新风机组和风机盘管的清洁,清洗的周期和频率一般为每个月一次,清洗过程不使用化学清洗剂。
湿式清洗法主要通过吸尘清洗和生物环保试剂相结合来维护新风机组和风机盘管的清洁,清洗的周期和频率一般为每6个月一次。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空气源热泵空调系统在家用中央空调中的应用
摘要:空气源热泵空调系统为家用中央空调的一种主要的空调方式,本文详细阐述了空气源热泵空调系统的技术特点、主要性能及设计中需要注意的。  随着生活水平的提高,人们对住宅环境的要求越来越高,尤其是对居室空气环境提出了越来越高的要求。最初人们采用窗式空调器、分体式、壁挂式等家用空调器来降低室内温度,但由于没有室外新风,使得住宅室内空气品质难以得到保证;分体式空调的室外机和窗式空调的安装预留洞成为破坏房屋建筑立面和破坏城市景观的重要因素。而且,近年来随着居住条件的不断改善,普通居民住宅建筑面积已扩大到90~200m2,一些别墅型住宅甚至达到500~600m2,显然家用空调器已越来越不适应较高档次住宅的需要,家用中央空调便应运而生。[1]
