土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于路桥防水设计施工技术的建议
关于路桥防水设计施工技术的建议
发布于:2015-06-24 19:31:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
根据中华人民共和国建设部《桥梁桥面防水工程技术规程》修订稿及国内公路桥面防水常见设计方法的要求,和公司桥面防水施工人员多年施工经验,提出如下施工方法,供专家、设计参考。
  一、刚柔结合设计方法
  1)、选择界面防水剂即JBS-1500渗透型界面防水剂,该材料具有超强渗透性,还具有良好粘结性,能克服无机渗透型防水剂只有渗透性没有粘结性的缺点,避免防水层发生剥离现象,该材料超出JC/T1018-2006渗透型防水剂的标准要求。
  2)、选择涂膜防水涂料即JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料(PB Ⅱ),该产品符合中华人民共和国交通部JC/T975-2005标准的要求。是参加国家“道桥用防水涂料”JT/T535-2004及JC/T975-2005两个标准的重要依据产品。该产品耐低温-40℃,耐高温达到180℃,延伸性可达800%,具有耐老化、抗硌破、易操作、成本低等优点,优于其它防水材料。
  3)、选择桥面防水层增强材料,用无碱短纤维(长度5-15mm),防水层抗穿刺性能比较好,达到标准GB/T18369规定要求。
  二、施工工艺按桥面防水施工技术规程进行(因为本公司是《桥梁桥面防水工程技术规程》编纂单位)。
  1)、桥面基层打磨、除渣,清除水泥浮浆及杂物,进行吹风除尘。
  2)、局部处理,落水口、防撞墙根部及裂缝需进行重点处理。
  3)、喷涂界面防水剂。
  4)、喷涂加强层(其中第一遍喷涂加强层,短纤维应与涂料混合均匀)。
  5)、喷涂桥面防水涂料3-5遍(每小时的施工量在2000㎡以上)。
  三、设备选择
  1)、打磨除渣机(专利号:ZL200620136757.4)
  2)、路桥专用吹风机(专利号:ZL200620147915.6)
  3)、ZL型防水涂料喷涂料机(专利号:ZL200620011492.5)
  4)、短纤维喷洒机
  5)、钢铲
  6)、棕刷
  四、材料用量
  1)、界面渗透防水剂用量为:100g/㎡(可加水10倍)。
  2)、玻璃短纤维用量为:150-300g/㎡.
  3)、桥面防水涂料用量为:1500-3000g/㎡.
  五、注意事项
  1)、水泥混凝土桥面不得有灰尘等杂物。
  2)、雨天、大风天气不能施工,应选择24小时无雨天气进行施工。
  3)、若防水材料溅到皮肤上应用清水迅速洗净。
  4)、施工人员应做好防护措施,做到安全施工、文明施工。
  经桥面防水技术人员反复试验,此方案的防水层效果较好,涂料加强层增加了柔性防水层的抗穿刺能力,刚柔结合起到双重防水作用。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
预应力混凝土箱梁桥桥面铺装维修与防水
目前,预应力混凝土箱梁桥桥面铺装结构的组成,大多是由水泥混凝土调平层、防水层、沥青混凝土桥面铺装层组成。如果桥面铺装层丧失防水功能,将影响桥梁的使用功能,降低桥梁的使用寿命。  1、桥梁防水缺陷引起的病害  众多实例证明,由于渗水致使桥梁混凝土腐蚀疏松、脱落、钢筋锈蚀。以广东省某座连续刚构箱梁桥为例,在凿除沥青混凝土桥面铺装和调平层后,发现箱梁顶板结构钢筋锈蚀、部分预应力钢绞线和波纹管锈蚀、个别竖向预应力钢筋锚头甚至已锈断。
