土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路石砌U型桥台台身裂缝原因及防治措施
发布于:2015-06-24 19:17:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、问题的提出
  公路建设中对填土较高、地质较好的路段,桥台普遍采用石砌U型重力式桥台结构。由于高速公路普遍较宽,一般对于四车道高速公路,路基宽在24.5米-26米,对于八车道高速公路的,路基最宽的达到了40米以上,设计上采用的整体式U型桥台,前墙在路基中央分割带处多设置一道沉降缝。一般来讲,高速公路上的整体式U型桥台的前墙和侧墙的构造尺寸均较同等跨径的窄桥U型台的结构尺寸有所增加。
  根据对山东省某高速公路的有关调查资料来看,对台后填土较高(约3米以上)的高速公路上的石砌U型重力式桥台结构普遍存在桥台前墙和前墙与侧墙隅角处开裂的问题,主要表现特征为:裂缝多发生在前墙侧面,由支座后部向下或斜向后靠近前墙和侧墙的结合部延伸,大部分是前、侧墙同时出现裂缝;对于斜度较大的则有向外的偏转位移。上述问题一部分出现在台后土回填过程中,而更多的台身开裂一般出现在运营期间。
  2、裂缝原因分析
  整体式U型桥台的前墙和前墙与侧墙隅角处的开裂原因一般可以归结为设计和施工两个方面,下面分述如下:
  2.1施工方面
  根据调查和分析,施工方面原因主要表现在以下几个方面:
  (1)砌体材料,包括石质强度和砂浆标号较低,在车辆振动活载和台后土体压力的作用下台身被剪切破坏。
  (2)台后土填筑过程中,压路机造成一定的振动荷载,使桥台前墙、侧墙后土压力增加,并使侧墙出现转动的角位移,形成上大下小的裂缝,一般这类裂缝在施工过程中就已形成。
  (3)台后回填过程中,部分施工单位采用灌水密实回填的砂卵石的方法,或施工过程中出现降雨,而后又未能及时的将施工用水或雨水排走,导致台后附加的水压增加了侧向压力,造成台身的开裂。
  (4)在桥台基础施工中,基坑开挖后未能认真覆盖基坑并及时切断地下水源,基础受侵蚀后容易变软,承载后产生沉降而导致台身开裂。
  2.2设计方面
  高速公路上的整体式U型桥台与低等级公路上的U型桥台的受力有着根本上的区别,除地基软弱的原因导致台身开裂外,一般来讲,较窄的U型桥台很少出现台身开裂现象,主要原因是窄桥的U型桥台整体性较好,一般按U型整体截面参与受力;另外,由于两侧墙间距离较小,侧向不会形成大的滑动土体,侧面土压力相对较小。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
山区公路边坡滑坡的原因及其处理方案探讨
1滑坡的原因  1)狮子山线路为山腰线,并且在该路段穿越山脊线,路基横断面为路堑断面,由于公路的开通,破坏了山体的自然平衡。  2)该路段在公路修筑时,截水沟开挖之后,并没有采用浆砌片石进行铺砌,每当雨季时,雨水通过截水沟渗入土体中,人为地形成一破裂面。  3)路堑边坡土质为粉质粘性土,渗水性较强,且原边坡采用1∶0.75,边坡并没有采用任何防护措施,致使大量雨水渗入滑坡体内,使土体潮湿软化及膨胀,降低了土的强度,土体重量的增加和C、∮值的减少使土体产生剪切破坏。
