土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 城市道路沥青路面水损坏的影响因素与养护对策
发布于:2015-06-24 19:51:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
引言
  水损坏的范畴较宽,一般认为只要是路面结构层透入水后使路面产生的早期破坏现象,都可称为水损坏。主要表现为水使沥青膜从集料表面脱落,失去附着力的过程,对城市道路沥青路面的安全性能影响很大。本文对城市道路沥青路面水损坏的影响因素进行分析,探讨相应的养护对策。
  1引起路面水损坏的水的来源
  水的进入是沥青路面产生水损坏的本质原因。引起路面水损害的水源,一般可分为以下几个方面:
  1.1自然降水。水损坏的程度和速度与城市道路的降水量大小有密切关系。在其它条件都相同的情况下,南方多雨潮湿的城市,沥青路面的水损坏要比半干旱地区城市(特别是干旱地区城市)严重得多。在降水量不大的情况下,沥青混凝土透水但不能够排水时,基层的冲刷、PEP浆,面层产生坑涧可以是一个缓慢的过程。在冰冻地区,冬季的雪水逐渐渗透入并滞留在路面结构层内,一个冬季要发生多次冻融循环,结构层材料的整体性会被部分削弱。春季化冻期间,路面结构内的自由水会在车辆荷载作用下进一步加速路面水损坏。
  1.2路表积水。在路面横坡不够或平整度不足时容易导致自然降水;在面表集聚,路面材料不会是绝对不透水的,在行车荷载的动水压力作用下,水分进入路面结构内部。
  1.3中央分隔带渗水。有些城市道路曾经在中央分隔带内灌水,同时在中央分隔带边缘开挖,发现很快就流出大量的水,由此可见自然降水和用于浇灌绿化植物的水容易自中央分隔带路面结构层间渗入到城市道路的路面内部。
  1.4挖方路段的地下水。在挖方路段,路基两侧地下水位较高时,岩层裂隙水及毛细水自下而上渗入路面结构内部。一般来说,挖方路段的水损坏比填方路段严重,其重要原因是挖方破坏了水力平衡,使路基下方出现水压力而向上涌水[3].目前,挖方路段的大多采用浆砌片石护坡,将路堤内的水彻底封住,路基下部的水没有出路,损坏将不可避免。
  因此在城市道路沥青路面内部或多或少都会存在一定量的水,面沥青层的水是易进不易出,在不能及时排走的情况下,危害性就更大。
  2针对水源的养护对策
  城市道路沥青路面的水损坏是水造成的,如果能把水封住,不进入路面,或将进入路面的水及时排走,不在路面结构内部滞留,就不会产生水损坏。因此,做好路面的防排水设施十分重要。解决水的办法,一是封,二是排。从表面封水使得水从表面排走;从中面层封水,使水从上面层中排走;基层表面封水,防止水从沥青面层下来浸泡基层;若水进入基层,则要采用排水式基层。当路面出现坑槽、麻面、松散等现象时,除对路面进行一般性修补外,关键是要分析水损害产生的原因,并找出水源采取相应的措施。
  2.1路表水引起路面病害的养护措施。通过在路面结构中设防水层尽量减少水的下渗,设排水层减少、排除、尽快疏导路面层间的滞水,从而防止或减少水分滞留在路面内部,侵蚀沥青混合料。在上面层下设置改性沥青防水粘结层,是防止面表向下渗水的有效措施。铺筑防水粘结层后,可以减缓路表水的下渗过程,在路表产生坑槽等水损害现象,日常养护即能修复。而且能够增强上面层和中面层的层间粘结效果,从而使路面结构受力更加均匀。
  2.2地下水引起路面病害的养护措施。路堑挖方路段或半填半挖段常有春融时融化的雪水通过裂缝和孔隙渗入路基使路基含水量上升、软化变形、承载力降低,并渗透到基层,造成路面松散等破坏。应在路基顶面铺筑水稳性好的水泥稳定碎石层取代遇水软化的灰土层,或采取措施引出地下水并在基层下设排水垫层,重作路面结构层。我们在实际工程中,在裂隙水引起路面病害严重的挖方段就采用了如下措施:降低边沟底部标高,使之低于路面结构层,路基顶面设级配碎石排水层,其上铺筑水泥稳定碎石,取得了令人满意的效果。
  2.3完善排水系统。雨、雪水渗入路面内部是难以避免的,但是当沥青层直接铺筑在非常致密的无机结合料稳定集料基层上时,迅速排水就比较困难。例如,在路面上钻孔后,其中的水可以存留数天。由于各种原因,水积存于路面结构内部时,在养护过程中,一般可以考虑路面边缘排水,即层间水可以通过路肩设置的纵向排水盲沟排出。盲沟宽度25~50cm,深度根据排水需要调整。纵向排水沟中央部分设纵向带孔的PVC管或填充单一粒径的碎石、多孔混凝土、砂滤层,纵向沟外面包有单向渗透的土工布,每隔十几米或几十米再设一横向沟将水排至边沟。若中央分隔带为粉砂土,由于粉砂土本身的特性,毛细水较为活跃,大气降水、绿化浇水等容易从侧面侵入路面结构层界面间,因此砂土段中央分隔带防排水措施非常重要。除常规方法外,沿路面结构边缘铺设防水土工布和在中央分隔带两侧设防渗墙等方法也时有采用。
  2.4裂缝引起的水损坏。在路面裂缝产生后,包括纵、横、网状、块状龟裂以及不规则裂缝,都会为水分进入沥青层内部提供更为便捷的通道,水分在沥青面层内部储存和冲刷现象也就更为严重。由于裂缝的作用导致层间的断开,水分长期滞留在沥青层间,造成断开的沥青层混合料的松散和剥落。路面裂缝尤其是横向裂缝是不可避免,在路面出现裂缝时就采取及时有效的灌缝措施是非常必要的。为了防止裂缝在路面结构层内的贯通,在路面结构中铺设应力吸收层或设置过渡层,对延缓路面病害的发展是非常有效的。
  2.5动水压力导致的水损坏。城市道路中在快速行车或重载货车作用下,会产生强大的动水压力,使得水分透过孔隙较大的表面层进入面层内部。高孔隙水压力产生的高速水流会对沥青混合料产生直接的冲刷作用,一旦沥青剥落,细料被带走,反复的冲刷作用会使沥青混合料的不连通孔隙,变成连通孔隙,使路面逐渐形成空洞和凹陷,进一步破坏结构的整体性,使破损范围不断扩大,严重降低路面的使用性能。孔隙水压力越大,对路面的破坏越严重。因此对这类型的破坏须采取两种极端的养护方法,第一种是采用绝对密实不进水的罩面层,同时设置层间防水措施,但必须充分考虑表面层的抗滑性能和高温性能;第二种是采用OGFC等排水型路面加防水层的养护方法,保证水分在进入面层后能够自由流出,避免产生强大的动水压力。
  3交通量过大和重载引起的水损坏和养护对策
  交通荷载是城市道路产生水损坏不可忽视的外因,而在交通量大的城市道路上,路面承受动水冲蚀作用的时间较长,更容易导致路面结构的水损坏。从力学的角度分析表明,随着交通荷载的增大,路面结构在各个方向的受力都直线增大,直接导致路面的疲劳破坏。重载和水的共同作用更会加速路面的破坏,在路面剪应力超过路面的抗剪切极限强度时会导致车辙的产生。交通量增大还会引起早期裂缝、成为水进入路面结构的通道,加快病害的发展。养护对策:现在从中央到地方都已经开展重视“治超”问题,开始采取了一系列的措施。但是,治超立法和汽车改型并不是短时间内可以解决的问题。针对当前一些城市道路日益严重的超载现象,应当大力研发城市道路超载车辆的查询系统,以全面掌控违法货车的信息。针对重载车辆对城市道路造成的破坏,应加大处罚力度,制定严厉的处罚政策,以争取杜绝城市道路中货车的超载行为。同时针对在不同使用环境下,沥青路面承受行车荷载的能力不同,在长期养护观察的基础上确定不同环境下路面可以承受的荷载能力,在夏季特别高温的时段封闭部分路段的货车交通,或管制一些大型货车通行;在雨季来临前进行全面疏通水路和修补养护工作,同时根据路面温度和雨水状况,管制大型货车的通行。
  4不同水损坏阶段的养护对策
  在水损坏的早期阶段,路面只有轻微且小面积的麻面,点状的坑槽较少,应进行及时的坑槽修补和灌缝,这种日常养护对水损坏起到了最基本的预防作用。当沥青路面正常使用一段时期后,路面开始出现松散、损失小骨料的现象,甚至产生许多细微裂缝。早期的细微裂缝的宽度一般小于5mm没有竖向变形,但不属于正常的温缩裂缝,而是沥青混凝土受水侵蚀后出现了沥青与集料的剥离、沥青也表现出了初步老化现象而造成的。裂缝发展速度较快,钻孔取出的芯样往往在中下面层有较大的孔洞。这一时期的路面处于基本完好的状态,此时实际测得的沥青路面质量评价指标如弯沉、平整度、抗滑等虽然较高,评价等级一般为优。但水损坏快速发展的条件如大空隙率、高裂隙率已经具备,如果没有对上述微小病害及时处理,这些病害在一个雨季后将明显扩大,导致明显的龟裂、坑洞、推移等病害,需要对路面进行全面封水[4].轻微的水损坏得不到有效治理必然会继续发展,尤其是路面既有裂缝较密集时会加快、加深发展程度,出现少量的卿浆、坑槽。变形类的损坏有轻微沉陷、拥包、车辙深度一般小于15mm(沥青混凝土油石比较高、渠化交通严重、高温天气集中路段车辙较大)。路面抗滑性能变差,路面状况指数降低,平整度也有所下降,治理措施应注重恢复表面行驶功能,常规的处理方法是对路面进行统刨,然后进行热沥青罩面,采用超薄罩面可以提高路面使用性能,延长路面使用寿命,同时在薄层罩面下面设置防水粘结层,可以预防进一步的水损坏,提高路面整体承载能力。在交通量较少时采用稀浆封层、微表处等措施能够恢复路面平整度和抗滑性能,并能够有效阻止裂缝及龟裂的进一步扩散。
  当表面裂缝较宽、在轮迹带位置出现沉陷浆,路面出现少量网裂、沉陷时,说明路面结构已经受到一定的影响。个别破坏严重路段的代表弯沉值一般接近设计弯沉,破损状况较为严重。此时应根据路面检测指标和实际运营状况进行特定功能的罩面,并彻底处理已经产生的路面破坏,减少旧路病害对新加铺层的影响。
  当水损坏发展到后期,路面破坏一般是各种破坏因素(水损坏、路基或路面结构强度不足等)共同作用、各种病害交叉发展的结果,沥青混合料性能变差,半刚性基层强度降低,路面表现为沉陷、大面积不规则裂缝、网裂,此时路面结构强度不足,必须对面层甚至基层进行挖补,开展全面的大修。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
  • co1457437289148
    不错,谢谢楼主
    2016-03-15 17:25:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于某环山公路水泥混凝土路面裂缝和断板预防措施
一、环境条件  南方某环山公路混凝土路面施工时间为2006年7月至8月,施工期间多以晴天为主,昼夜温差大,午间最高气温42℃,晚间最低气温15℃左右。  二、裂缝和断板的产生  环山公路混凝土路面的前期施工阶段由于工期紧迫没有回避高温时段的烈日暴晒而浇筑混凝土,覆盖养护之前就发现有块板有微裂缝,为防止太阳直接曝晒于板块表面,施工人员及时用编织布及塑料布进行遮盖,在中午阳光的直射下,塑料布下混凝土在气温及水化热的双重作用下,温度上升很快,并且很快达到60℃左右。同时,没有及时采取措施尽快根据混凝板的实际情况提前进行切缝,在养护期过后揭开覆盖物清扫路面时发现有出现多处裂缝和二处断板,裂缝和断板大多数为横向。
