土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 各位大哥帮我解解(专业案例考题)
各位大哥帮我解解(专业案例考题)
发布于:2007-10-24 16:49:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1.关于电加热器及热泵用电量之比
2:湿膜加湿,利用等含原理 求温度
3:利用压降及阻力系数求空调水量
4:关于户间传热问题
5:已知分级效率求全效率
6:求住宅排水量的问题
7: 已知各个房间送风及新风求总新量的问题
8:求膨胀功的问题
9:制冷设回热器,求单位制冷量的问题
10 设闪蒸器制冷系统 求通过蒸发器的制冷剂与总制冷剂之比
11 集中采暖系统 关于求热负荷 根据节能规范 EHR
12 两台制冷机 根据综合制冷效率 确定制冷剂
13 自然加机械通风 求机械送风温度
14 利用对数温差求换热器面积
15:利用煤及热负荷 球锅炉效率的问题
16 :除尘系统 不同温度下的 排风量 除尘量 选择错误答案
17 :喷淋室 利用等含过程 求新风比
1:管道保温层计算的问题
2 暖风机台数的确定
3.刚制散热器 传热系数随温度的变换之比
4 自然通风通风量的计算
5.已知理论功率 指示功率 摩擦功率 机械功率 封闭制冷剂的EER
6.根据单位制冷功率, 求总功率
7.关于洁净室求唤起次数洁净室
8 根据二氧化碳允许浓度求房间容纳的人数
9 除尘求分级效率
10 根据系统阻力 循环泵杨程 定压点 求一点的压力
11.根据最大时用水量求水泵联动高位水箱的容积 50%最大用水量
12.已知 冷负荷 余湿量 送风温差 及室内状态求送风温差
13. 溴化锂吸收制冷求循环倍率及放汽范围
14 除尘 求排放浓度 确定是否满足排放标准
15 湿膜加湿求加湿效率
16 全蓄冷容积与部分蓄冷的容积之差
17a 关于管道保温层厚度的计算
18a 关于地源热泵的计算
19a 关于风系统并联问题的计算
20.已知采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损
  • vs1983
    vs1983 沙发
    各位来踩踩啊!
    2007-10-24 16:52:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
30万级药厂改造出现问题~~急需解决!!
个30万级的药厂改造工程,出现的问题很多,希望大家帮我解决一下!十分万分的感谢。。。。 一。整个系统的送风都不好,每个制药的房间都很闷 二。走廊原要求维持的正压数大于每个房间的,就是说房间的压差比走廊的小,可是现在房间的压差比走廊的大了,每 个房间的风可以鼓到走廊了,致使气味的传播 三。它在原来的基础上又增添了一块走廊和五个房间,总风量达7200CMH,这是不是要重新的另作一套系统呢??原来机组所需供应44400CMH,机组是51000CMH的,可见从原来的机组上接有些不够了风量。
