土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 30万级药厂改造出现问题~~急需解决!!
发布于:2007-10-24 15:33:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
个30万级的药厂改造工程,出现的问题很多,希望大家帮我解决一下!十分万分的感谢。。。。
一。整个系统的送风都不好,每个制药的房间都很闷
二。走廊原要求维持的正压数大于每个房间的,就是说房间的压差比走廊的小,可是现在房间的压差比走廊的大了,每 个房间的风可以鼓到走廊了,致使气味的传播
三。它在原来的基础上又增添了一块走廊和五个房间,总风量达7200CMH,这是不是要重新的另作一套系统呢??原来机组所需供应44400CMH,机组是51000CMH的,可见从原来的机组上接有些不够了风量。
四。它增的那块走廊是在原走廊基础上延长的,面积为100㎡,那么这块走廊用不用和原走廊隔开呢??
希望大家帮我解决下,谢谢!!!!
全部回复(11 )
  • nuantong07
    nuantong07 沙发
    恩,好的,谢谢
    正在考虑把所有的滤网都换掉,在看下怎么样
    2007-11-02 13:45:02
  • 2492452
    2492452 板凳
    1、首先说一“闷”,闷很明显是新风不够。
    2、房间比走廊压差高,前提是你的走廊是否也是30万级,如果和房间相同洁净度那么应该走廊比房间高。
    3、新增加房间不能直接就把现有设备分过去使用,要重新计算温湿及换气是否够用,估计是不够的,建议你重新添加设备。
    4、你说的新增的走廊要不要和原来的走廊隔开,这个问题不是更应该根据实际使用情况来决定吗?难道为了空调好做就把走廊从中隔断?那走廊是用来走还是拿来看的?
    2007-10-26 21:30:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
找优秀的制药车间空调系统设计工程师
经常碰到制药厂需要做空调系统设计,请对此有兴趣的工程师联系我,一起合作。要求是经验丰富,尤其是对粉针剂生产车间设计。可以给我发邮件,nlongsea@163.com,留下电话号码,我会回给你。
