土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 未来25年重塑全球电力市场的五大巨变
未来25年重塑全球电力市场的五大巨变
发布于:2015-06-24 12:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6月23日发布的2015年新能源前景(New Energy Outlook 2015)报告指出,在未来25年,全球发电市场将会出现五大趋势,对能源公司、公用事业公司以及政策制定者造成前所未有的沉重压力。
2015年NEO报告是彭博新能源财经最新发布的有关全球电力市场长期年度预测,该预测是基于对各国及各类发电技术的电力需求、发电成本和电力系统的结构性转变进行详细分析所得。该报告由全球各地专门从事能源转型研究的、100多位专业分析师和研究人员汇编而成。
2015年NEO报告预期从目前直到2040年为止,电力市场将会出现的五个重大转变为:
• 太阳能无处不在。光伏技术成本进一步下跌,将会推动大型和小型太阳能市场的投资额飙升至3.7万亿美元。
• 用户掌握了发电权。其中,2.2万亿美元将会集中投资于屋顶光伏系统和其他离线光伏系统,用户和企业从此便可自行发电,甚至使用电池储存电能,对于某些发展中国家来说,自行发电可算是史无前例。
• 需求增速骤减。高效节能技术在诸如照明和空调等领域发展,会令全球电力需求增长率下降至每年1.8%,而1990年至2012年的增长率则为每年3%。对于经合组织国家2040总用电需求的预测将会低于2014年。
• 天然气发电不会取代煤电。天然气将不会成为全球成功摆脱燃煤发电的“转型燃料”。北美页岩气将会改变天然气市场,但从燃煤转型至燃气将只限于于美国。很多发展中国家将会持续使用燃煤和可再生能源发电的结构。
• 气候危机。尽管可再生能源市场的年投资额高达8万亿美元,发展中国家的旧有化石燃料电厂数量和新增燃煤电厂的充足投资,仍将使全球二氧化碳排放量持续上升直到2029年,2040年碳排放量相比2014年仍然高出13%。
彭博新能源财经顾问委员会主席Michael Liebreich表示:“2015年NEO报告,集结了彭博新能源财经所有关于能源成本、政策、技术和融资方面的最佳数据和信息。该报告显示,脱碳化电力系统将会出现重大进展。不过,报告也同时指出,尽管如此,燃煤在全球电力市场将会继续占据重要地位,且未来15年碳排放量将会持续上升,除非各国政府进一步采取激进的能源政策。”
彭博新能源财经首席执行官Jon Moore表示∶“彭博新能源财经去年预测可再生能源将占据电力市场投资的主要份额,当时市场投资者对此大感惊讶。不过,自此以后其他能源市场预测专家也开始发表类似预测。本年度的预测报告提供了有关电力需求持续放缓以及小型光伏系统市场快速增长的最新分析,促使我们进一步思考电力市场未来的发展。
小型太阳能市场发展迅猛,将带动全球屋顶、建筑一体化和局部光伏太阳能系统装机容量,从2014年的104千兆瓦,激增至2040年接近1.8万兆瓦,增幅高达17倍。这主要因为太阳能的转换效率有所改善,加上太阳能市场运营商采用新原料并进一步精简生产方法,使到太阳能项目的每兆瓦成本大幅降低47%。”
彭博新能源财经的太阳能市场首席分析师Jenny Chase表示:“到目前为止,小型太阳能市场投资主要来自富裕国家,如德国、美国和日本。到了2040年,发展中经济体的小型光伏系统投资总额将会增至1万亿美元,不少情况下更是实现首次将电力引入偏远乡村。”
彭博新能源财经的分析,指出了一个非常清晰的前景:市场将会从以往的大规模集中型系统,转为愈来愈多分布在用户侧、以用户为中心的系统。家庭用户和商业企业对太阳能光伏和储能的选择驱动了电源系统的改变。
2015年NEO报告指出,2015至2040年间,全球发电市场的投资总额将约达12.2万亿美元;当中,只有22%投资于经合组织国家,而另外78%将主要投资于电力需求强劲的新兴市场。未来25年,预期可再生能源市场将占总投资额的三分之二,而其它传统发电能源如燃煤、天然气和核能的投资额则分别为1.6万亿、1.2万亿以及1.3万亿美元。
彭博新能源财经预测,2040年全球陆上风电项目将会增加五倍至1.8万兆瓦;大型并网规模的光伏项目将会增至1.9万兆瓦,飙升24倍;海上风电项目将会增至198吉瓦,激增25倍;而灵活电源(平衡电网以接纳多种可再生能源的容量,包括电池、需求响应和快速提升出力的燃气机组)将会达到858吉瓦,升幅达17倍。尽管如此,到了2040年化石燃料将仍占全球发电量的44%。
由于经济体持续迅速发展和人口不断增长,最终将使2014至2040年间全球发电量持续增长56%,而全球电力市场的年碳排放量将会从13.1亿吨增至2029年的峰值15.3亿吨。发展中国家大量使用燃煤,将会远远抵销发达经济体以天然气和可再生能源取代燃煤的用量。虽然全球碳排放量将会下跌,但2040年仅减少至14.8亿吨,较2014年的水平仍然高出13%。
彭博新能源财经欧非中东主管及2015年NEO报告主要作者Seb Henbest表示:“到了2035年,即使碳排放量保持不变,大气层中的二氧化碳浓度将会超过450ppm。根据我们对全球直到2029年为止碳排放量持续上升的趋势预测,相信全球气温上升将被限制在两摄氏度以下的可能性非常低。
“根据正积极准备今年12月巴黎联合国气候变化会议的国际谈判代表的意见,尽管可再生能源市场持续迅速发展提高了市场竞争力,但各国当前的能源政策仍不足以促成目标的完成。各国将需进一步实施有助减少碳排放的政策。”
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
南瑞继保柔性光学电流互感器取得应用突破
近日,南瑞继保自主研发的PCS-9250系列柔性光学电流互感器及PCS-985数字化发电机保护相继在云南大唐观音岩水电站和江苏国信谏壁电厂成功投运,国内外首次实现了柔性光学电流互感器在大型水电和火电机组上的工程应用,填补了该领域应用的空白。PCS-9250系列柔性光学电流互感器解决了常规互感器存在的小电流、非周期分量和低频传变特性差的问题,传变线性范围大,频谱范围宽,且体积小、重量轻、安装方式灵活,可有效解决发电机内部安装空间狭小、无法多分支安装的问题,为实现完全纵差、多套不完全差动、多套裂相横差等多重的发电机保护配置提供了技术支撑,适合在大型火电、核电、燃气、水电等不同行业领域推广应用。
