| [code]接地装置的特点[/code] | [code] 接地电阻[/code] |
| [code]电源总容量在100kVA以上[/code] | [code] 不得超过4Ω[/code] |
| 电源总容量在100kVA以上 | [code] 不得超过10Ω[/code] |
| [code] TT、IT系统[/code] | [code]不得超过100Ω[/code] |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电箱接地做法的介绍说明1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理;2.重复接地的接地电阻小于等于10欧;3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。二级(B)配电柜安装作业安全注意事项
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
