土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱接地做法的介绍说明
关于配电箱接地做法的介绍说明
发布于:2015-06-24 12:46:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理;
2.重复接地的接地电阻小于等于10欧;
3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。
二级(B)配电柜安装作业安全注意事项
1.电工操作做到持证上岗,带好安全帽,穿戴好电工劳保用品,不得带电操作;
2.设监护人监护;
3.摇测绝缘电阻值及接地电阻值,二人操作,操作时严格执行操作规程,并作好摇测记录;
4.防护棚安装中,注意高空作业,周边人员安全交叉时防止上下坠物伤人。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
解析浪涌保护器的各种参数含义
浪涌保护器作为低压配电系统的元件之一,所涉及到很多的参数指标都与其他的空气开关是相同的。但是每一种空气开关都有其不同于其他空气开关的参数与指标。当然,并不是所有的空气开关都如此。只是一些特殊作用的空气开关才会涉及到很多不同的参数。例如双电源自动转换开关、浪涌保护器和隔离开关等。以下是浪涌保护器的各种参数含义的解析。 1、最大放电电流Imax:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
