土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 仪表系统防雷的主要措施是什么
仪表系统防雷的主要措施是什么
发布于:2015-06-24 13:11:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对于侵入外表体系雷害的治理的办法是多方面的,首要包含接闪、分流、均压、接地和屏蔽等。这些办法必须综合运用,才能真实到达外表体系的防雷。当前石油化工外表体系所采纳的防雷办法如下:
  1、接闪
  直接雷击的防护首要由建筑物的防雷设备完成,现场外表体系的防雷,应和周围的储油罐等设备的防雷办法一起规划。
  2、均压
  当雷击发生时,在雷电瞬态电流所经过的途径上将会发生瞬态电位升高,使该途径与周围的金属物体之间构成瞬态电位差,假如这种瞬态的电位差超过了两者之间的绝缘耐受强度,就会致使介质的击穿放电,这种击穿放电能直接损坏外表设备,也能发生电磁脉冲,搅扰外表体系的正常运转。为了消除雷电瞬态电流途径与金属物体之间的击穿放电,能够将一切现场外表的一切金属外壳、构架、出产设备的金属设备、设备、外表操控室内的设备、组件和元件的金属外壳、金属设备衔接在一起,而且与外表操控室的防雷接地体系相衔接,构成完善的等电位衔接。
  当前国内石油化工外表体系的接地首要有两种办法:浮地、多点接地。
  (1)浮地是指外表的工作地与建筑物的接地体系坚持绝缘,这样建筑物接地体系中的电磁搅扰就不会传导到外表体系中,地电位的改变对外表体系也无影响。但由于外表的外壳要进行维护接地,当雷电较强时,外表外壳与其内部电子电路之间可能呈现很高的电压,将两者之间绝缘空隙击穿,形成电子线路损坏。
  (2)接地是指外表、DCS、PLC 等设备的工作接地与维护接地分隔,这种接地方法的突出优点是能够就近接地,接地线的寄生电感小。可是假如较强的雷电波经过维护地进入体系,电子电路同样会因接受高压而损坏。由于以上两种接地方法都不能满意防雷的需求,因而,能够思考将维护地与工作地相衔接,而且接入防雷接地体系,疑问就能够解决了。
  • co1448110866400
    谢谢楼主了
    2016-04-19 11:42:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
改善防雷保护的措施有哪些?
改善防雷保护的措施a.对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。就近与主控室接地网两点相连。发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。
