土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大家了解防雷的基本措施有哪些?
大家了解防雷的基本措施有哪些?
发布于:2015-06-24 12:45:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
(一)、防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。
(二)、电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。
(三)、可燃、易燃液体贮罐的防雷措施是:
1、金属油罐的防雷:因为金属油罐本身就有着良好的屏蔽性能,只要油罐顶板有足够的厚度,利用自身的保护是可以满足要求的。当油罐顶板厚度大于3.5毫米(mm)且装有呼吸阀时,可不设防雷装置。但油罐体做良好的接地,接地点不少于两处,间距不大于30米(m)。当罐顶板厚度小于3.5毫米(mm)时,虽装有呼吸阀,也就要在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阔的水平距离不应小于3米(m)。保护范围高出呼吸阀不应小于2米(m)。
2、非金属油罐的防雷,应采用独立的避雷针,以防直接雷击。同时还应有防雷电感应措施。对覆土厚度大于0.5米(m)的地下非金属油罐,可不考虑防雷措施。但呼吸阀、量油孔、采光孔应做良好接地,接地点不少于两处。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
氧化锌避雷器和管形避雷器的区别是什么
合成绝缘氧化锌避雷器(HMOA)是合成绝缘子与投产氧化锌避雷器研究成果的结晶,它利用合成绝缘材料的优点,克服了瓷套避雷器的缺点,其优良特性有以下几方面:(1)密封性能好,整体成型工艺,解决了阀片密封不严受潮问题,预防性试验周期可延至5年。(2)结构紧凑,零部件少,质量轻,运输方便,安装时可有效利用现有熔断器横担,节省了原避雷器横担。(3)绝缘性能优良,耐污染能力强。运行中无需清扫,不受海拔高度限制,运行时间超过20年。
