土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 氧化锌避雷器和管形避雷器的区别是什么
氧化锌避雷器和管形避雷器的区别是什么
发布于:2015-06-24 11:57:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
合成绝缘氧化锌避雷器(HMOA)是合成绝缘子与投产氧化锌避雷器研究成果的结晶,它利用合成绝缘材料的优点,克服了瓷套避雷器的缺点,其优良特性有以下几方面:
(1)密封性能好,整体成型工艺,解决了阀片密封不严受潮问题,预防性试验周期可延至5年。
(2)结构紧凑,零部件少,质量轻,运输方便,安装时可有效利用现有熔断器横担,节省了原避雷器横担。(3)绝缘性能优良,耐污染能力强。运行中无需清扫,不受海拔高度限制,运行时间超过20年。
(4)防爆性能优良,弹性软质裙套使氧化锌避雷器故障时无飞溅性破损,确保人身安全和设备安全。
(5)保护性能好,动作及负载能力高,不怕重复雷击,提高了电力系统运行可靠性。合氧化锌避雷器性能优良,尤其是耐污和防爆特性好,将成为中、低压避雷器的换代产品
氧化锌避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
管型避雷器
管型避雷器主要由外部放电间隙、内部放电间隙和内弧管三部分组成。
外部放电间隙的作用是将避雷器与线路电压隔离。内部放电间隙位于消弧管内,由棒形电极和环形电极构成,也称消弧间隙,它决定放电电压的大小。
当线路遭受雷击时,在强电场作用下,两个放电间隙相继击穿,雷电流通过接地装置流入大地。此时间隙被电离而成为导体,数值很大的工频短路电流也随之通过内外间隙,形成强烈的电弧。电弧的高温会使管内壁的产气材料分解出大量气体,此时管内压力迅速升高,使气体从环形电极的管口喷出,形成强烈的吹弧作用,在交流电流第一次通过零点时就将电弧熄灭,从而使外部间隙也因断弧而恢复正常绝缘。
氧化锌避雷器主要用于发电厂、变电所的进出线保护,限制高幅值雷电波侵入。此外,也常用于保护线路上某些绝缘薄弱的环节。
管型避雷器的铭牌上和样本中一般都标出额定断流能力这一参数,该参数有上限与下限两个数值(如0.5~4kA,2~10kA等),表示避雷器断流能力(开断续流)的范围。也就是说,管型避雷器只有在这一开断续流范围内才能正常动作。
由于管型避雷器是按自吹灭弧原理工作的,所以其熄弧能力取决于开断电流的大小。管型避雷器在额定断流能力的上限与下限之间能保证可靠熄弧。如果在安装处短路电流(有效值)很大(考虑非同期分量),超过了上限,管内的气体过多,压力也大,有可能使消弧管爆裂。反之,如果安装处短路电流(不考虑非同期分量)很小,低于下限,管内气体就较少,其压力不足以灭弧,从而使管型避雷器因较长时间通过短路电流而烧坏。
所以,在装设管型避雷器之前,应先对安装地点的短路电流进行验算,即必须使管型避雷器的开断续流的上限大于系统最大短路电流,而下限必须低于安装处的最小短路电流。否则,不但不能起保护作用,而且还会造成更大的事故,这一点在选择管型避雷器时应予以充分注意。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
浪涌保护器与避雷器有什么区别?
安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。
