土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器与避雷器有什么区别?
浪涌保护器与避雷器有什么区别?
发布于:2015-06-24 11:55:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。
电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。
安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。
总之,首要防线是:在建筑物主进线端安装大通流量的SPDs,因为对电气设备威胁最大的是雷击通过交流电源线把瞬态电涌耦合到内部; 其次, 第二道防线是:在建筑物内线路中段的保护,因为更普遍的电涌是由升降机、复印机、空调、电焊机等造成的,分之配电盘处安装合适规格的SPDs可有效地抑制这些电涌到安全的电压水平。
并不一定要装很多级的SPD,要看一下SPD的保护距离,安装的 SPD 所得到的电压保护水平加上其两端引线的感应电压以及反射波效应是否足以保护距其较远处的被保护设备。
选择技术允许的 小的 SPD 的电压保护水平;采用凯文接线尽量避免其两端引线的感应电压;校验振荡保护距离;在考虑各设备之间的电压保护水平时,若线路无屏蔽尚应计及线路的感应电压。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
B+C组合型防雷器的类型和区别是什么
B+C组合型防雷器的类型B+C组合型防雷器C级普遍都采用限压型,所以一般按其B级防雷器的类型来划分。分为限压型和开关型防雷器,这两种防雷器又分为带退偶型和无退藕型两种。目前B+C组合型防雷器种类繁多,但其基本原理都属于上面四种类型,其中带退藕限压型以及无退藕开关型防雷器应用最为广泛。无退藕限压型B+C组合防雷器无退藕限压型B+C组合防雷器目前只有少数的厂家生产,它的基本结构与普通的B级限压型的防雷器差不多,都是采用压敏电阻并联的方式来增加产品的通流容量,一般来讲是采用两片压敏电阻并联,其最大通流容量在60KA左右。被称之为B+C防雷器的理由是:该产品的残压值低,至少在相同冲击电流下比同类型的B级防雷器要低。该产品在40KA的冲击电流下,残压值在1.5KV,而普通的B级限压型防雷器40KA残压在1.8-2.0KV左右。
