土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ B+C组合型防雷器的类型和区别是什么
B+C组合型防雷器的类型和区别是什么
发布于:2015-06-24 12:12:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
B+C组合型防雷器的类型
B+C组合型防雷器C级普遍都采用限压型,所以一般按其B级防雷器的类型来划分。分为限压型和开关型防雷器,这两种防雷器又分为带退偶型和无退藕型两种。目前B+C组合型防雷器种类繁多,但其基本原理都属于上面四种类型,其中带退藕限压型以及无退藕开关型防雷器应用最为广泛。
无退藕限压型B+C组合防雷器
无退藕限压型B+C组合防雷器目前只有少数的厂家生产,它的基本结构与普通的B级限压型的防雷器差不多,都是采用压敏电阻并联的方式来增加产品的通流容量,一般来讲是采用两片压敏电阻并联,其最大通流容量在60KA左右。被称之为B+C防雷器的理由是:该产品的残压值低,至少在相同冲击电流下比同类型的B级防雷器要低。该产品在40KA的冲击电流下,残压值在1.5KV,而普通的B级限压型防雷器40KA残压在1.8-2.0KV左右。
B+C防雷器取得较低残压值的方式是:采用特殊配方研制的压敏电阻。熟悉压敏电阻特性的都知道,压敏电阻可以通过配料不同的配方来调节压敏电阻的电压梯度。电压梯度越小,压敏电阻芯片越厚,残压也越高,芯片的热容量越好;电压梯度越大,压敏电阻芯片越薄,残压越低,随之芯片的容量越差。无退藕限压型B+C防雷器正是采用电压梯度比较大的芯片,来取得比较低的残压值。
带退偶限压型B+C组合防雷器
根据标准要求两级限压型防雷器直接的线路长度不宜小于5m,而5m线的电感量约为8μH。带退藕限压型B+C组合型防雷器用导线绕制8μH电感(即退藕器)来代替5m长的线路,达到在小空间内实现两级保护的目的。
带退藕限压型B+C组合防雷器目的在实际应用上较为广泛,该产品的优点就是残压低,且原理简单。但是也有一些缺点,比如尺寸过大,退藕器限制了供电线路的容量,接线较复杂等。
带退藕开关型B+C组合防雷器
GB50057-94中规定“在一般情况下,当在线路上多处安装防雷器且无准确数据时,电压开关型防雷器与限压型防雷器直接的线路长度不宜小于10m。所以带退藕开关型B+C组合防雷器基本结构与带退藕限压型B+C组合防雷器差不多,只是退藕器的电感量大一倍,约为16μH。但是这个退藕器的作用与限压型的B+C产品中的退藕器不同。限压型的B+C防雷器中,退藕器的作用是限流与分压,达到降低降低输出残压的作用。在开关型的B+C产品中,退藕器的作用是配合C级限压型器件促使B前级开关型器件动作。
普通的开关型B级防雷器最大缺点就是冲击放电电压过高,一般在3KV以上。因此如果B级开关型没有足够安装距离或退藕器直接与C级限压型并联使用,由于C级压敏电阻的限制电压一般都在2KV以下,那么B级开关型器件将没法启动。
带退藕开关型B+C组合防雷器工作过程分为两个部分,前一部分输出残压体现C级压敏电阻特性,后一部分输出残压体现B级开关型间隙特性。开关型B+C产品在泄放雷电流时,上升的电流波先通过退藕器和压敏电阻,此时输出残压显示压敏电阻特性。当电流上升到一定程度,B级开关间隙导通,由于开关器件特性,导通后阻抗非常低,相当于短路,因此雷电流将全部由B级开关器件泄放,此时输出残压显示开关型间隙特性。
带退藕开关型B+C组合防雷器由于退藕器电感量过大,防雷器厂家生产起来比较麻烦,而且存在体积过大等问题,因此生产这种类型B+C防雷器的厂家较少,尽管它也具备通流量超大,残压低等特点。导致这类产品电感量要求过大的主要原因在于普通开关型B级防雷器的冲击放电电压过高,因此要想做开关型B+C组合防雷器,就需要想办法将B级开关型防雷器的冲击放电电压值降低。
无退藕开关型B+C组合防雷器
无退藕开关型B+C组合防雷器是通过降低B级开关型器件的冲击放电电压来实现B级开关型器件和C级限压型器件的直接并联。目前采用最多的降低冲击放电电压的方式是加一个电子点火装置,在开关器件两端电压上升的过程中产生一个电火花作为导电通道,实现开关型器件在低冲击电压下的导通。
无退藕开关型B+C组合防雷器通过采用电子点火装置降低了冲击放电电压,实现了Ⅰ级(B级)和Ⅱ级(C级)防雷器的直接并联安装,取消了级间连接导线长度的限制和退藕器的安装,也消除了由加装退藕器所带来的工作电流的限制,节省安装空间,简化安装技术,优化了导线连接。既具有C类防雷器的响应速度和低保护电平,同时又具有B类保护器的能量级别。同时,由于采用了电子点火装置,B级间隙两电极间距离可以适当拉远,再通过灭弧装置,能够更加有效的消除B级间隙的续流。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷与接地设计中的隐患及解决办法
目前安防行业流传最多的“专业防雷厂家”设计是这样描述的:“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难,避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地”。
